Гараж для 2 авто Бай Корпорацион Планируем гараж
  • Автор темы Corporation
  • Просмотры 186К
кажется буд-то водосток отогнутый
Да, водосток отогнут вверх. Делал так специально, но почитал литературу и пригну его пониже воизбежании проблем со снеговыми массами.
что то я не понял, там последняя рейка обрешетки прям у самого края листа? o_O
Да. Там 25 мм выступ листа.
Доделали крышу наконец-то!!!
А вот что касается того, что меня обвиняют в том, что я краду солнышко (обратите внимание на конфигурацию теней, время съемки 15:15):
:yahoo: :good:
Как думаете, это хорошая вещь для водостока?
если листвы много то они застелят сетку и вода будет хлестать мимо.
Чистить надо в любом случае.
Скоро будут начаты работы по обустройству ямы и пола.
Посоветовали сделать две ямы. Я подумал и посчитал это правильным.
Теперь встает вопрос, чем выкладывать стенки ямы. Пока рассматриваю армобетон и красный кирпич.
Допустим, размер ямы будет 4,5*0,8*1,7м, это 43 кирпича в ряду, при этом:
если класть в пол кирпича, нужно 23 ряда, это 989 кирпичей,
если класть на ребро, нужно 13 рядов, это 559 кирпичей.
При цене одного кирпича порядка 8,5 рублей, получаем 8406 и 4751 руб соответственно, без учета раствора на кладку. И все умножить на 2 - две ямы же. Получается как-то совсем небюджетно :(
Если лить армобетон, потребуется 2 куба на яму, всего 4 куба на две ямы... На первый взгляд армобетон дешевле выходит, чем кирпич... Но заморачиваться с опалубкой.
делай одну яму, иначе вторую потом просто захламишь
ИМХО надо ставить снегозадержатели,мы на доме тоже перекрыли крышу с шиферной на гофрооцинковку,так эти водосточные желоба по весне сметает напрочь,когда перепады температур и образуются ледяные глыбы,масса у них приличная,как не закрепляй погнет.
+1 если это не под автосервис,то одной вполне хватит.
о снегоудержателях мы уже говорили в личке, чуть позже Илья вынесет на обсуждение, по порядку.
Ок,говорят лучше трубчатые,выдерживают больше нагрузок(видно на фото по конструкции)
Снегозадержатели ставить обязательно.
Как думаете, какой глубины делать яму?
Старая яма у меня было глубиной 117 см. Мой рост 176 см. Впринципе, вроде как приемлемо было, я в ней на телескопической табуретке сидел.
- Копать так, чтобы по плечо (чтобы локоть можно было положить на край ямы)
- Копать так, чтобы в рост
- Копать так, чтобы по подбородок было, тогда макушка будет чуть не доставать до днища
- Другие варианты
Думаю лучше третий вариант,сидя все операции не сделаешь,и не встать будет,лучше всего работать стоя.
ставь подъемник и парь мозг!
третий
копать по глаза, потом ещё подмостку сделаешь и станет по подбородок.
а если я к тебе приеду то я там на колнеках тока смогу...
