Гараж для 2 авто Бай Корпорацион Планируем гараж
  • Автор темы Corporation
  • Просмотры 211К
Предлагаю всем интересующимся и пишущим в разделе "Дом и дача", и в частности в этой теме-умерить пыл в написании неинформативных текстов, т.к.
- тема, в результате неумеренного флуда достигла критической отметки в 50 стр.
Илья, что делаем:
1. закрываем?
2. удаляем?
3. чистим от флуда (уменьшаем в объеме) и прекращаем флудить?
:snowballs:
Часть сообщений можно удалить. Только кто определит какие?
я определю! типа вот этого:
У нас двор покрыт 12 метровыми листами уже 4-й год, каждый жаркий день уворачиваюсь от срывающихся саморезов
какое отношение имеет вертлявый Даниил к твоему гаражу? B)
:heat: авгиевы конюшни выгреб
:mad: за флуд :punish: карать буду нещадно!
Спецы, как считаете водосточная система из 120мм ПВХ труб канализационных, разрезанных пополам (серых) - хороший вариант??
она с ультрафиолетом дружит? а то года через 3 полопается... :unsure:
ну трубы бывают или 110 или 160(те которые есть везде). себе в том году ставил вот такое тыц мну понравилось
Такие наверно дорогие? Бюджет на эту графу ограничен.
если честно то ценник не помню,там должен был быть прайс.... но полюбому дороже канальи..., только вот мну смущает вопрос деформации от солнца.... Было сделанно такое из черной ПНД трубы, выгибает и деформирует....
если делать из канальи, я б посмотрел на так называемые "рыжие" трубы для наружнего применения... стенка толше, и они сами по себе жосче
во, Корп что б опять гольфа из грядки не откапывать можно замутить тротуарную плитку! после завершения строительства дома!
кста, выкомпал то гольфа?
Выкопал. Земля начинает подсыхать.
вот надо бы продумать что сделать в качестве дороги, налить бетон на щебень не толстым слоем, пото он трещины пустит и так и будет для расширения-сжатия температурные, либо плиткой замостить, либо самому плитку замутить, хотя гемора много и такой прочной как заводская она не будет. а то что ты говорил щебнем посыпать это непрокатит, потом весь щебень по участку разнесётся, в итоге и срач на участке и дороги нет.
Профлист C21 Grandline разгружен.
Либо тротуарная плитка, либо асфальт. Но это большие бабки, которые пока не могу позволить. Тем более еще не решен вопрос с подземными коммуникациями.
асфальт сложнее, это когда тебе привезут машину надо быстро его разбросать и уплотнить(чем? валиками ручными?), плитку можно укладывать самому, в бункере она лежит нормально (спасибо кое кому кто научил :king: ), значит проблем нет, и в случае коммуникаций плитку разобрал-собрал с асфальтом сложнее, его надо распилить и сложить потом обратно. но наверняка раза в 2 дешевле.
Корп, у мене есть ручной каток кг 200-250, можешь взять :)
Рекомендую плитку.
1. Более эстетично
2. +1 к Nikolab
Плитку можешь сделать сам, получается раза в 2-3 дешевле, чем покупать ( если есть время или 1-2 раба :) ) Покупаешь формочки плиток, делаешь вибростол (1-2 доски, ставишь их на старые покрышки, к доскам приделываешь эл.движок (например от наждака ,на вал движка нужно что то повесить так, что бы был дисбаланс, для вибрации) Покупаешь машину песка, на стройке договариваешься с прорабом насчет цемента, месишь раствор ,заливаешь в формы, вибрируешь- всё!
Монтаж крыши начат под аккомпанементы с левой стороны. Завершено около 33%.
Приобретены водостоки из оцинковки с полиэстеровым покрытием, почти в цвет. Задача на ближайшие пару дней - сделать кронштейны для водостоков, так как монтаж листов с левой стороны нужно делать параллельно с монтажем водостоков воизбежании говн.
Смонтировал водосточную систему (желоб) с левого борта. Вроде все цивильно. Желоба покупные, оцинкованные, покрытые эмалью вцвет, по 2 метра, на одном краю заглушка. Соединил с помощью силикона и оцинкованных винтов с гайками. Перепад высот порядка 4 см на скат. В двух желобах немного немного застаивается вода, уровень порядка 3 мм, вода застаивается по причине того, что стык желобов имеет высоту около 3 мм. Является ли это допустимым или нужно переделывать?
