turbomotors
- одна шкода не считая клиентских
На сколько разбегаются? и в какую сторону?
turbomotors написал(а):На сколько разбегаются? и в какую сторону?
mechanik написал(а):33.61,847.9,1011.8,2203.2,92.2,34.20,2667,8.0,7.6,89.8,34.76,2793,1825.8,2284.8,94.1
,35.39,847.9,1006.9,2315.4,92.2,35.96,3024,9.7,9.5,83.6,36.52,3129,1815.6,2366.4,94.1
,37.05,847.9,1006.9,2376.6,92.2,37.63,3297,5.5,11.3,50.0,38.28,3339,1815.6,2029.8,94.1
2376.6 !!!!!!!!!
turbomotors написал(а):Гаечками на штоке.
mechanik написал(а):Может,если актуатор на турбине пробит(со штоком который),попробуй если держит давление и при какoм открывает байпас.До 97г эти турбины должны дуть макс.2050.По ошибках тоже надо поработать.
mechanik написал(а):Точные даные нескажу,но наверно актуатор уже должен двигатся при 1 атм.Проверь ход заслонки если не клинит без актуатора,или её кто-то розрегулировал.
turbomotors написал(а):Нужен вакуумметр, он используется как для измерения вакуума, так и для измерения давления. При помощи его сможешь увидеть при каком давлении начинает открываться клапан вестгейта.
