Меняем двухмассовый маховик на обычный, VW Sharan AUY МКПП
Нашел ответ в другой теме.
В общем как я понял, диск если и подойдет, то проблему не решит. Поскольку в диске сцепления от двухмассового маховика отсутствует плавающая посадка на зубья первичного вала.
Если что поправьте.
Доброго времени суток форумчане. Сегодня машинка встала. Вот думаю диск приехал или в чем то другом проблема. Ехал по проспекту и в один момент включил передачу, а машина не поехала. Тахометр поднимается, а машина стоит. Педаль не провалилась. Передачу включить можно даже без выжима педали при работающем моторе. Предпосылки шума диска выше в ветке. Пробег одномассового комплекта сцепления на данный момент 86 тыс. Кто что думает?
Ума не приложу, как могло зависнуть в расцепленном положении!.. o_O :unknw:Какой- то шайтан-манА! :facepalm:
Разве что, втулку шлицевую на диске с клёпок оборвало... Был тут, надысь, аккурат такой случАй! VW Passat Variant 1990 Красный сарай - Страница 34 - Volkswagen Technical Site
@Фил-2000
Да вот и сам тоже в думках что случилось. Год назад полетело шлицевое на правом валу дак там хот скрежет был, а тут ни звука. А если шрус умер тоже скрежета не будет? Как шрус проверить?
@Фил-2000
Воткни передачу на заведенном стоя на ручнике, да глазами посмотри на внутренние ШРУСы да полуоси, крутится чаво, али нет...
Доброе утро, вообщем привода и флянцы не крутятся. Но заметил такую фишку. Что когда нажимаешь сцепление где то в середине шумок появляется на секунду. И когда отпускаешь сцепление так же на середине с включеной передачей машина как бы пытается поехать на секунду. Как бы мелкая вибрация в середине сцепления.
Ну, скорей всего, диску хана, именно то, что по линку, который я выше дал. Прям один в один симптоматика. Скидовай коробас, меняй диск. Какой ставил?
Комплект одномассового сцепления NTY.
@Фил-2000
Да вот посмотрел, и не понял как отдельно диск купить. Кросс номера не дает на отдельный диск. Или пробовать искать по похожим на авторынке?
Номерок твой, походу, 038 141 032 G
Есть и сакс, и валео, и какой-то кетайзкий крафттеч, и зеккерт, не знаю, что за шляпа.
Примного благодарен. Блю принт неплохие сцепы пакует. Брал себе когда мазда была.
@Aleks Penza ,посмотри внимательней на правую полуось.крутится ли выход из кпп. Обычно там шлицы обрезает.
Если вкл передачу спидометр показывает ?
да, он написал, фланцы не крутятся....
Он не туда смотрит.
Не давно была тема про т5.с такой же фигней.
И с правой строны на кпп нету фланца.там из кпп торчит шлицевая втулка и в неё вставляется п.ось.
Поз 28 вставляется в поз.18.
Он не туда смотрит.
А, при таких раскладах, там что-то увидеть можно?
Да.это снаружи кпп.там где фланец на Б4.
А фланец на который он смотрит,это возле подвесного.если шлицы обрезало ,то фланец естествено не крутится
Приветствую у меня правую полуось в прошлом году слизало, поставил новую полуось тоже фирмы NTY.
Эта часть не крутится.
    304,2 КБ · Просмотры: 80
