Saulius
Оракул
- Литва
- Audi A4 1999 2,5TDI Quatro AFB , VW Sharan 1997 2,8 ААА VR6 syncro
segedakot написал(а):Но про Надежду верно подмечено![]()
Жена всегда мужа переживает
А, когда снимал старый, и ставил новый, диаметры их по венцам сравнить не догадался, приложив друг к другу?...Добрый день всем читателям и пользователям данного сайта . Сразу перейду к делу . Машина Форд Галакси 2001 г. 1.9 ANU , заклинил двухмассовый маховик прочитал про возможность установки одномасса . И сразу ринулся в бой. Купил одномасс от пассата б4 к нему комплект сцепления и болты какие нужны для этого. Всё установил , ключ на старт , а стартер вжик и всё . Неужели я в чём то ошибся . Ещё ход педали сцепления очень маленький. Подскажите пожалуйста что делать дальше куда копать . Неделю отпуска на это потратил и машина стоит.
Снял стартер , во внутрь снимал телефоном , получается выжимной вышедший на максимум. Сравнивал венцы на пол мм разница в диаметре .А, когда снимал старый, и ставил новый, диаметры их по венцам сравнить не догадался, приложив друг к другу?...
Смотровое окошко на твоей коробке есть, через которое венец видно?
Читал тут что делали проставки и как то двигали стартер . Мне бы наглядно увидеть как подвинуть стартер. Проставку найду где изготовить. Вот ещё думаю может двухмасс заварить да поставить , так интересно корзина на него встанет от бензинки.@Фил-2000, для шестиступки маховик меньше.сам наступал на такие грабли.
Бендикс идет ровно по вершкам зубьев.
Пол-мм, не должно быть такого эффекта, чтобы вообще не цеплял....То, о чем написал Володя выше, разница должна быть миллиметров 5. Может быть, у тебя сам венец как-то глубже сейчас сидит, чем на двухмассовом, ближе к движку, и, соответственно, шестерня бендикса до венца просто "не долетает"?Снял стартер , во внутрь снимал телефоном , получается выжимной вышедший на максимум. Сравнивал венцы на пол мм разница в диаметре .
Тоже так думал.но отодвинув стартер ,увидел что удачи не видать.ответственно, шестерня бендикса до венца просто "не долетает
На двухмасс без токарного станка не станет диск с пружинами.Вот ещё думаю может двухмасс заварить да поставить , так интересно корзина на него встанет от бензинки.
Что-то я подозреваю, что это и есть пол-миллиметра.разница должна быть миллиметров 5
Да ну!....Что-то я подозреваю, что это и есть пол-миллиметра.
А как ещё автор заметил разницу 0,5 мм в диаметрах маховиков? Там небось 5 мм разница, а не 0,5 мм.Да ну!....Ты зубья на бендиксах видал?.. Ну никак не меньше, чем миллиметров 5....
Сейчас посмотрел записи , да всё правильно 5 мм разница .Пол-мм, не должно быть такого эффекта, чтобы вообще не цеплял....То, о чем написал Володя выше, разница должна быть миллиметров 5. Может быть, у тебя сам венец как-то глубже сейчас сидит, чем на двухмассовом, ближе к движку, и, соответственно, шестерня бендикса до венца просто "не долетает"?
Ну, тады всё, туши свет, кидай гранату!...Сейчас посмотрел записи , да всё правильно 5 мм разница .
Не подходит тебе этот маховик... Тебе нужен маховик диаметром 289 мм, ежели не врёт букварь...Это как мерить будешь, диаметр или длину круга (периметр).Прошу прощения что ввёл в заблуждение , 5 мм разница мерял венцы рулеткой.
