Фэрри-С. Консультации, обслуживание, ремонт Все виды трансмиссий VAG Group
  • Автор темы inkognito@
  • Ответы 525
  • Просмотры 221К
спецы, подскажите, где на КПП 02T сапун вентиляции расположен?
вскрытие покажет попал ли я на двухмассовый маховик :)
нужна живая б-ушка
сколько стоит ??
На мотор asv 1.9tdi которая коробка с шетью ступенями встанет?
Нет. крепления опор разные.
нужна живая б-ушка
сколько стоит ??
пообщались по телефону :)
Сережа, смотри на выбор передач :)
mickle написал(а):
А как насчёт моих вопросов от 24 июля? (пост на 1-ой странице)
Cначала решите проблемы вот с этим:
По поводу отсутствия связи между ЭБУ двигателя и АКПП обнаружил, что ЭБУ двигателя менялось(до меня) так как оно 1993г., а мой авто 1991г. Видимо причина в этом, где то на форуме читал о таких траблах якобы не все ЭБУ могут работать друг с другом. У меня и блинк-кодами двигатель не опрашивается наверное поэтому. В общем вот проблема такая, что посоветуете делать. Заранее благоларен за ответ!
Такие вопросы решаются по порядку:
1. Электроника (связь ЭБУ и АКПП)
2. Гидравлика и электрика.
Salmon написал(а):
срочный вопрос!!!
Машина: VW New Beetle (америка), APH 1.8T 150 л.с. Код КП: EBQ (механика)
Купил сцепление Valeo 826317. В комплекте не оказалось болтов крепления корзины к маховику. Машина на подъемнике второй день, болты фиг найдешь. Нашел болт с номером N10101001. По размерам вроде подходит. Не подскажите подойдет точно или нет? Может кто знает номер оригинальных болтов со сцепления Valeo?
За точность использования N10101001-не подскажу, смотрите сами, по месту. :hat:
Самое интересное что с этим симптомом(отсутствие связи между ЭБУ двигателя и АКПП) авто ездил и переключался по всем ступеням КПП. Я уже писал, что авто был куплен мной уже с другим ЭБУ двигателя. Значит всётаки функционировать АКПП с таким симптомом могла. Вот что в этой ситуации удивляет
Данная симптоматика неисправности с помощью интернета не устраняется. Диспут-бессмыслен.
Твой автомобиль+квалифицированный Диагност->неисправности устранены.
Да нет, диспутировать я не собираюсь тем более с профессианалами (т.к. не занимаюсь ремонтом коробок профессианально), просто хотелось с вашей помощью попытаться найти и по возможности устранить причину траблов. Грамотного диагноста у нас к сожалению найти проблематично(обращаться к тем кто делает всё подряд:подвеска, кузовщина, двигатель и т.д. не хочу) За коментарии СПС.
Сначала обеспечь связь ЭБУ с АКПП и если дальше будут вопросы-пиши :hat:
inkognito@ не подскажешь VW bora 2002г 1.6 двиг bfq 5ст мкпп Тип 02K, код DUU вин wvwzzz1jz3w114832 возможно ли поставить 6ст на борю я слышал что на борю есть 6и ст мкпп встанет ли она на место родной
"сарафанное радио" тебя жестоко обмануло B) только 02К :rtfm:
ну насчет сарафанного радио то я слышал что 6и ст на борю все же есть на двиг 2.3 и 2.8 и отделные партии 1.8т
inkognito@ подскажи пожалуйсто ,,если DUU ставилась, её можно поменять на DUS или ERT ,, возможно ???
и какая из них лучьшая просто буду менять коробку вот думаю какую или ты дай совет просто DUU не хвалят хотя у меня проблемы токо с задней передачей остальное все в норме при движении назад не хруст и не стук а звук чакает с определенной частотой чем быстрее едешь тем чаще чем тише реже и немного отдается на кулису толчки
не подскажеш  ,,если DUU ставилась, её можно поменять на DUS или ERT ,, возможно ???
Лучше всего поставить ERT, т.к. на ней стоят заклепки 02К 498 088 А, т.е. толстые, а значит риски обрыва заклепок гораздо меньше.
ну насчет сарафанного радио то 6и ст на борю есть  на двиг 2.3 и 2.8 и отделные партии 1.8т
на эти объемы двигателей ставились другие модели КПП, к 02К-не имеющие никакого отношения. :rtfm:
