rt5_iau
Постоянный участник
Приобрел Сеат, и сразу начал юзать вагкомом:
-была одна ошибка - датчик температуры топлива, поменял его - ошибок нету!
-стоял поздний впрыск - выставил чуть выше синей линии!
-уменшил цикл. подачу с 3,8мг\х до 5мг\х.
-ЕГР заглушил!
вот снял показания:
скважность в гр4/4, при изменении угла впрыска, не изменялась и была 3,1%
данные группа4 в базе не менялись на ранние или поздние!
Вобщем жалоба одна: как коптил белым дымом, так и продолжает.....
Заводится отлично, как на холодную, так и горячюю!
СПАСИБО!
-ЕГР заглушил!
вот снял показания:
СПАСИБО!
, что именно двигать. Если опять ремень ТНВД, тогда собъется базовая установка начала впрыска....
