FAQ Дизельные двигатели - первичная диагностика, форма для заполнения
т.е. зажигание получилось четь ранее, правильно?
:good: все так и должно быть, учитывая возраст авто и его пробег. :)
тоесть теоретически из за датчика топлива температуры у меня машина на горячую может плохо заводится из за того что эбу даёт неправильное количество смеси для нормального запуска??
028906040с номер темп датчика топлива если я прав??
Датчик темп.топлива проверяем периодически утром, перед запуском в гр.07, а не поспешно его меняем.
Сомнительно, чтобы он влиял ( был виновником) на заводку авто.
В ваших данных есть несоответствие температур топлива и воздуха в коллекторе.
Здесь надо все проверить и изучить, почему так происходит.
Кстати, забитый клапан на фильтре топлива, тоже может быть виновником данного разнобоя в данных.
дописал что нехватало и записал вторые данные температур на холодное авто
было 75c
Если учитывать, что в коллекторе 9 градусов, то 13 по топливу еще почти норма, но 20 по ОЖ это уже выход из пределов.
Гр. 000 в двух строках данные снимаются только при температуре 85 град или слегка больше.
Доза по прежнему бедновата.
итак сейчас сходил опять снял данные температуры на вкл зажигании
темп топлива 16.2С
Темп воздуха 8.1С
темп охл жидкости 12.6С
температура на панеле климата 4С
покказания топлива и ОЖ врут
итак сегодня утром повторно снял данные на улице -2C
температура топлива 7.5С
температура охл.жидкости 4.5С
входящего воздуха 2.7С
что посоветуете ? поменять датчик темп топлива и охл жидкости
и всёже может ли датчик темп топлива влиять на горячий пуск
Подожди пока -10 ударит, проверишь еще раз.
данные посмотрел, читай ответ в своей теме.
Здравствуйте! Заполнил таблицу как вы сказали в теме http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i161/12...c4b701.jpg.html
Посмотри выше картинку как надо заполнять гр.000.
Из представленных данных видно:
- поздний впрыск
- великовата доза
- поздний впрыск
- великовата доза
Великовата доза чего? воздуха или топлива?
Разговор о топливе.
Добрый день.
Помогите пожалуйста разобраться в проблеме.
VW Golf III AFN
Ловлю передув постоянно, когда еду на 3-4 передаче в горку
По вагкому выдает следующие ошибки
01117 - Generator Terminal DF Load Signal
27-00 - Implausible Signal
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
Сегодня также была ошибка по МАП-сенсору Short to plus
Расход топлива по городу 7.5 л.,
Заполнил табличку
Записал лог
,Group A:,'003,,,,Group B:,'010,,,,Group C:,'011
,,RPM,Mass Air / Rev.,Mass Air / Rev.,Duty Cycle,,Mass Air / Rev.,Absolute Pres.,Absolute Pres.,Load,,RPM,Absolute Pres.,Absolute Pres.,Duty Cycle
,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP, /min, mg/str, mg/str, %,STAMP, mg/str, mbar, mbar, %,STAMP, /min, mbar, mbar, %
,0.01,882,280.0,480.0,4.8,0.34,475.0,979.2,1030.2,0.0,0.70,882,958.8,1030.2,24.7
,1.06,882,280.0,470.0,4.8,1.42,465.0,979.2,1030.2,0.0,1.78,882,958.8,1030.2,24.7
,2.14,903,290.0,455.0,4.8,2.50,485.0,979.2,1030.2,5.1,2.86,903,958.8,1040.4,24.7
,3.22,819,285.0,485.0,4.8,3.58,480.0,979.2,1040.4,0.0,3.94,882,958.8,1040.4,24.7
,4.30,882,280.0,465.0,4.8,4.66,470.0,979.2,1030.2,0.0,5.02,882,958.8,1030.2,24.7
,5.38,882,280.0,465.0,4.8,5.74,470.0,979.2,1030.2,0.0,6.12,882,958.8,1030.2,24.7
,6.48,882,280.0,465.0,4.8,6.84,475.0,979.2,1030.2,0.0,7.20,861,958.8,1030.2,24.7
,7.56,882,280.0,470.0,4.8,7.92,470.0,979.2,1030.2,0.0,8.28,882,958.8,1030.2,24.7
,8.64,882,280.0,465.0,4.8,9.00,470.0,979.2,1030.2,0.0,9.36,882,958.8,1030.2,24.7
,9.72,882,280.0,475.0,4.8,10.08,475.0,979.2,1030.2,0.0,10.44,882,958.8,1030.2,24.7
,10.80,882,280.0,475.0,4.8,11.16,475.0,979.2,1030.2,0.0,11.52,882,958.8,1030.2,24.7
,11.88,861,280.0,470.0,4.8,12.24,470.0,979.2,1030.2,0.0,12.60,882,958.8,1030.2,24.7
,12.96,882,280.0,465.0,4.8,13.32,470.0,979.2,1030.2,0.0,13.70,882,958.8,1030.2,24.7
,14.06,861,280.0,470.0,4.8,14.42,465.0,979.2,1030.2,3.9,14.78,924,958.8,1030.2,24.7
,15.14,903,275.0,475.0,4.8,15.50,470.0,979.2,1030.2,0.0,15.86,903,958.8,1030.2,24.7
,16.22,882,280.0,480.0,4.8,16.58,480.0,979.2,1030.2,3.9,16.94,882,958.8,1030.2,24.7
,17.30,882,280.0,470.0,4.8,17.66,470.0,979.2,1030.2,0.0,18.02,882,958.8,1030.2,24.7
,18.38,882,280.0,470.0,4.8,18.74,480.0,979.2,1030.2,0.0,19.10,861,958.8,1030.2,24.7
,19.46,861,280.0,485.0,4.8,19.82,470.0,979.2,1030.2,2.7,20.18,924,958.8,1030.2,24.7
,20.54,861,285.0,490.0,4.8,20.90,485.0,979.2,1030.2,0.0,21.28,903,958.8,1030.2,24.7
,21.64,882,280.0,470.0,4.8,22.00,475.0,979.2,1030.2,0.0,22.36,861,958.8,1030.2,24.7
,22.73,840,280.0,480.0,4.8,23.08,465.0,979.2,1030.2,0.0,23.44,903,958.8,1030.2,24.7
,23.80,882,280.0,475.0,4.8,24.16,475.0,979.2,1030.2,0.0,24.52,882,958.8,1030.2,24.7
,24.88,882,280.0,475.0,4.8,25.24,465.0,979.2,1030.2,0.0,25.60,882,958.8,1030.2,24.7
,25.94,882,280.0,470.0,4.8,26.30,475.0,979.2,1020.0,0.0,26.66,882,958.8,1030.2,24.7
,27.02,882,280.0,475.0,4.8,27.38,475.0,979.2,1030.2,0.0,27.74,882,958.8,1030.2,24.7
,28.10,882,280.0,475.0,4.8,28.46,475.0,979.2,1030.2,0.0,28.82,882,958.8,1030.2,24.7
,29.18,882,280.0,475.0,4.8,29.54,480.0,979.2,1020.0,0.0,29.90,882,958.8,1030.2,24.7
,30.26,882,280.0,465.0,4.8,30.62,475.0,979.2,1030.2,0.0,30.98,882,958.8,1020.0,24.7
,31.34,882,280.0,465.0,4.8,31.70,475.0,979.2,1020.0,0.0,32.06,882,958.8,1030.2,24.7
,32.42,882,280.0,470.0,4.8,32.78,470.0,979.2,1020.0,0.0,33.14,882,958.8,1030.2,24.7
,33.50,882,280.0,475.0,4.8,33.86,485.0,979.2,1030.2,0.0,34.22,882,958.8,1020.0,24.7
,34.58,882,280.0,480.0,4.8,34.94,465.0,979.2,1020.0,0.0,35.30,882,958.8,1030.2,24.7
,35.66,882,280.0,480.0,4.8,36.02,480.0,979.2,1030.2,0.0,36.38,861,958.8,1020.0,24.7
,36.74,861,280.0,470.0,4.8,37.10,475.0,979.2,1030.2,0.0,37.46,861,958.8,1030.2,24.7
,37.82,882,280.0,475.0,4.8,38.18,475.0,979.2,1030.2,0.0,38.56,882,958.8,1030.2,24.7
,38.92,1113,495.0,460.0,4.8,39.28,525.0,979.2,1060.8,22.4,39.64,1050,999.6,1081.2,24.7
,40.00,987,525.0,520.0,4.8,40.36,480.0,979.2,1091.4,29.8,40.72,1365,1050.6,1122.0,37.1
,41.08,1533,475.0,575.0,4.8,41.44,625.0,979.2,1264.8,31.8,41.80,1827,1020.0,1366.8,63.8
,42.16,1533,250.0,610.0,4.8,42.52,485.0,979.2,1254.6,20.0,42.88,1113,1081.2,1213.8,24.7
,43.24,1113,600.0,540.0,4.8,43.60,550.0,979.2,1224.0,40.4,43.96,1302,1091.4,1244.4,44.6
,44.32,1386,490.0,570.0,4.8,44.70,610.0,979.2,1295.4,33.3,45.06,1512,1091.4,1336.2,53.0
,45.42,1596,515.0,675.0,4.8,45.78,715.0,979.2,1468.8,38.8,46.14,1764,1173.0,1540.2,66.1
,46.50,1848,470.0,750.0,4.8,46.86,650.0,979.2,1560.6,0.0,47.22,1197,958.8,1336.2,36.3
,47.58,1239,505.0,555.0,4.8,47.94,555.0,979.2,1244.4,32.5,48.30,1281,1234.2,1254.6,41.4
,48.66,1323,850.0,620.0,4.8,49.02,675.0,979.2,1417.8,100.0,49.38,1491,1744.2,1560.6,36.3
,49.74,1596,850.0,870.0,4.8,50.10,920.0,979.2,1897.2,100.0,50.46,1806,1876.8,1999.2,63.0
,50.80,1911,850.0,985.0,4.8,51.16,1005.0,979.2,2182.8,100.0,51.52,2142,1948.2,2264.4,79.3
,51.88,2247,850.0,1065.0,4.8,52.24,1070.0,979.2,2417.4,100.0,52.60,2457,1948.2,2478.6,94.4
,52.96,2562,850.0,1090.0,4.8,53.32,1085.0,979.2,2539.8,100.0,53.68,2772,1948.2,2560.2,94.4
,54.04,2856,850.0,1065.0,4.8,54.40,1040.0,979.2,2570.4,100.0,54.76,3045,1948.2,2570.4,94.4
,55.14,3129,850.0,1045.0,4.8,55.50,1030.0,979.2,2570.4,100.0,55.86,3297,1948.2,2570.4,94.4
,56.22,3360,850.0,1000.0,4.8,56.58,985.0,979.2,2570.4,100.0,56.94,3465,1948.2,979.2,92.4
,57.30,3486,850.0,845.0,4.8,57.66,835.0,979.2,979.2,100.0,58.02,3507,1948.2,979.2,92.4
,58.38,3528,850.0,820.0,4.8,58.74,820.0,979.2,979.2,100.0,59.10,3549,1948.2,979.2,92.4
,59.46,3570,705.0,815.0,4.8,59.82,620.0,979.2,979.2,0.0,60.18,3465,1020.0,979.2,92.4
,60.54,3402,260.0,530.0,4.8,60.90,515.0,979.2,979.2,0.0,61.26,3297,1020.0,979.2,92.4
,61.62,3255,260.0,500.0,4.8,61.98,495.0,979.2,979.2,0.0,62.34,3150,1009.8,979.2,92.4
,62.70,3087,255.0,490.0,4.8,63.06,485.0,979.2,979.2,0.0,63.42,3003,999.6,979.2,92.4
,63.78,2940,255.0,480.0,4.8,64.14,480.0,979.2,979.2,0.0,64.50,2856,999.6,979.2,92.4
,64.86,2793,250.0,485.0,4.8,65.22,485.0,979.2,979.2,0.0,65.58,2709,989.4,979.2,92.4
,65.93,2667,250.0,485.0,4.8,66.30,480.0,979.2,979.2,0.0,66.66,2562,979.2,979.2,92.4
,67.02,2520,250.0,480.0,4.8,67.38,480.0,979.2,979.2,0.0,67.74,2436,969.0,979.2,92.4
,68.10,2394,250.0,485.0,4.8,68.46,480.0,979.2,979.2,0.0,68.82,2310,969.0,979.2,92.4
,69.18,2289,250.0,475.0,4.8,69.54,475.0,979.2,979.2,0.0,69.90,2205,958.8,979.2,92.4
,70.26,2163,250.0,470.0,4.8,70.62,470.0,979.2,979.2,0.0,70.98,2100,958.8,979.2,92.4
,71.34,2058,250.0,460.0,4.8,71.70,455.0,979.2,979.2,0.0,72.06,2016,958.8,979.2,92.4
,72.42,1974,250.0,455.0,4.8,72.78,460.0,979.2,979.2,0.0,73.14,1911,958.8,979.2,92.4
,73.50,1890,250.0,460.0,4.8,73.86,465.0,979.2,979.2,0.0,74.22,1827,958.8,979.2,92.4
,74.58,1785,250.0,470.0,4.8,74.94,465.0,979.2,979.2,0.0,75.30,1701,958.8,979.2,92.4
,75.66,1680,250.0,475.0,4.8,76.02,470.0,979.2,979.2,0.0,76.38,1596,958.8,979.2,92.4
,76.74,1554,250.0,460.0,4.8,77.08,465.0,979.2,979.2,0.0,77.42,1491,958.8,979.2,92.4
,77.77,1449,250.0,455.0,4.8,78.12,445.0,979.2,979.2,0.0,78.48,1386,958.8,979.2,92.4
,78.84,1344,250.0,435.0,4.8,79.20,445.0,979.2,979.2,0.0,79.58,1260,958.8,979.2,92.4
,79.94,1218,250.0,455.0,4.8,80.30,455.0,979.2,979.2,0.0,80.66,1260,1479.0,979.2,92.4
,81.02,1197,850.0,465.0,4.8,81.37,470.0,979.2,979.2,100.0,81.74,1260,1601.4,979.2,92.4
,82.10,1323,850.0,470.0,4.8,82.46,480.0,979.2,979.2,100.0,82.82,1407,1683.0,979.2,92.4
,83.18,1449,850.0,500.0,4.8,83.54,515.0,979.2,979.2,100.0,83.90,1554,1764.6,979.2,92.4
,84.26,1617,850.0,545.0,4.8,84.62,555.0,979.2,979.2,100.0,84.97,1722,1836.0,979.2,92.4
,85.33,1764,850.0,570.0,4.8,85.69,570.0,979.2,979.2,100.0,86.05,1869,1917.6,979.2,92.4
,86.42,1911,850.0,585.0,4.8,86.77,595.0,979.2,979.2,100.0,87.14,2016,1948.2,979.2,92.4
,87.50,2058,850.0,605.0,4.8,87.86,610.0,979.2,979.2,100.0,88.22,2142,1948.2,979.2,92.4
,88.58,2184,850.0,625.0,4.8,88.94,620.0,979.2,979.2,100.0,89.30,2268,1948.2,979.2,92.4
,89.66,2310,850.0,625.0,4.8,90.02,620.0,979.2,979.2,100.0,90.38,2394,1948.2,979.2,92.4
,90.73,2436,850.0,635.0,4.8,91.10,625.0,979.2,979.2,100.0,91.46,2499,1948.2,979.2,92.4
,91.81,2520,850.0,625.0,4.8,92.17,640.0,979.2,979.2,100.0,92.53,2583,1948.2,979.2,92.4
,92.89,2604,850.0,630.0,4.8,93.25,630.0,979.2,979.2,100.0,93.61,2667,1948.2,979.2,92.4
,93.97,2688,850.0,640.0,4.8,94.33,635.0,979.2,979.2,100.0,94.69,2751,1948.2,979.2,92.4
,95.05,2793,850.0,635.0,4.8,95.41,635.0,979.2,979.2,100.0,95.77,2856,1948.2,979.2,92.4
,96.14,2898,850.0,640.0,4.8,96.50,650.0,979.2,979.2,100.0,96.85,2982,1948.2,979.2,92.4
,97.21,3024,850.0,640.0,4.8,97.58,640.0,979.2,979.2,100.0,97.94,3066,1948.2,979.2,92.4
,98.29,3108,850.0,635.0,4.8,98.65,640.0,979.2,979.2,100.0,99.01,3171,1948.2,979.2,92.4
,99.37,3192,850.0,640.0,4.8,99.73,630.0,979.2,979.2,100.0,100.09,3255,1948.2,979.2,92.4
,100.45,3297,850.0,630.0,4.8,100.82,635.0,979.2,979.2,100.0,101.18,3339,1948.2,979.2,92.4
,101.54,3381,850.0,630.0,4.8,101.89,600.0,979.2,979.2,0.0,102.25,3339,1020.0,979.2,92.4
,102.61,3297,260.0,435.0,4.8,102.97,435.0,979.2,979.2,0.0,103.33,3171,1009.8,979.2,92.4
,103.69,3129,255.0,420.0,4.8,104.05,425.0,979.2,979.2,0.0,104.41,3024,999.6,979.2,92.4
,104.77,2961,255.0,425.0,4.8,105.13,420.0,979.2,979.2,0.0,105.49,2856,999.6,979.2,92.4
,105.85,2814,250.0,430.0,4.8,106.21,430.0,979.2,979.2,0.0,106.57,2730,989.4,979.2,92.4
,106.93,2688,250.0,435.0,4.8,107.29,440.0,979.2,979.2,0.0,107.65,2604,979.2,979.2,92.4
,108.01,2562,250.0,445.0,4.8,108.37,450.0,979.2,979.2,0.0,108.73,2478,969.0,979.2,92.4
,109.09,2436,250.0,455.0,4.8,109.45,450.0,979.2,979.2,0.0,109.81,2352,969.0,979.2,92.4
,110.17,2310,250.0,460.0,4.8,110.53,480.0,979.2,979.2,0.0,110.89,1659,958.8,979.2,92.4
,111.25,1596,250.0,475.0,4.8,111.61,470.0,979.2,979.2,0.0,111.97,1554,958.8,979.2,92.4
,112.33,1554,250.0,465.0,4.8,112.69,465.0,979.2,979.2,0.0,113.06,1512,958.8,979.2,92.4
,113.42,1491,250.0,460.0,4.8,113.77,460.0,979.2,979.2,0.0,114.13,1449,958.8,979.2,92.4
По таблице вижу проблемы с ТНВД
По логам - передув. Проверяй правильность подключения трубочек, работу №75 и т.д
