maxim_ov
Обучаюсь
seric написал(а):дозу можно попробовать компом сдвинуть
а подскажи пож-та чайнику где иенно в вагкоме это делается и как
seric написал(а):[Select] [Выбор]
[01 - Engine] [01 - Engine]
[Login - 11] [Войти - 11]
Введите код 12233 активировать,
[Адаптацию - 10]
Введите "Номер канала" ниже, чтобы выбрать в каждом канале.
Канал 1:
• Проверьте количество на холостом ходу, двигатель теплый и все устройства энергоемким выключен.
• Спецификация 2,5 до 9 мг / ч.
• 1. Для изменения количества впрыскиваемого топлива меняем цифры в нужную сторону
[Тест]
, "Test Value" поле, чтобы убедиться, что адаптация является установление приемлемой.
[Save] [Сохранить]
Перед началом изменений записываем цифру, которая была вписана до адаптации
заходим в БАЗОВЫЕ установки,
регулируем все как в таблице красным цветом в гр. 000.
Самоконтроль проводим в гр.04 /4 там должно быть 12%.
maxim_ov написал(а):Всё.... походу допёрло...
Tarat написал(а):от чего может быть неправильная температура топлива ?
seric написал(а):Из ориентира 54-60 старайся не выходить.
Чем больше разбег скачков, тем меньше точность установки впрыска или натяжка ремня ослабла.
Есть еще пару причин, но мы их пока не трогаем.
