FAQ Дизельные двигатели - первичная диагностика, форма для заполнения
Всем доброго дня. Попала ко мне на ремонт одна машинка, очень хочется помочь человеку, проблема такого: Машина Audi A6 2,5 TDI BDG пропала у него тяга и поехал он куда то на ремонт наменяли ему на 100000 рублей чегото там но машина поездила неделю и началось, из выхлопа валит то черный то белый дым(смотрел ихних заказ наряд там стояла замена распылителей форсунок) Когда прогреется до рабочей температуры дымит поменьше, и плохая тяга так и осталась, вялый разгон после 100км/ч. Ошибок нет. Планирую посмотреть все метки и выкладываю таблицу, хочется выслушать ваше мнение по данным
Форсунки на проверку. Неизвестно, что там наменяли...
Компрессию мерять. Ну и метки обязательно.
Ну а по параметрам есть что-нибудь критичное?
Очень большая цикловая и большая коррекция в некоторых цилиндрах.
Это я так понимаю как раз и относится к форсункам и компрессии?
Честно говоря я с дизелями не так давно начал заниматься
Проверили метки ГРМ все в порядке, может кто что подскажет на что обратить внимание???
Снимайте ТНВД на проверку или ремонт, стенд все покажет....
Другой стороной медали этого же вопроса могут быть и форсунки.
Решайте на месте с чего легче начинать.
Если тупо воткнули новые распылители, дела не будет.
ребята подскажите все таки какой должен быть тайминг на графике?? по разным источникам пишут разное одни на синей линии другие на верхней желтой так все таки как правильно?
Синяя линия - идеальный впрыск,
Красная - позний,
Зеленая - ранний.
Стоит всегда стремиться к идеалу.
Для облегчения пуска двигателя без устранения некоторых неисправностей (низкая компрессия, плохие свечи накаливания ,износ двигателя в целом и т.д.) нужно ставить впрыск чуточку раньше.
Желтая линия должна "бегать" между синей и зеленой линиями где-то посредине.
Для старых годов выпуска лучше приблизиться ближе к зеленой линии.
В любом случае за зеленую линию не заходить и всегда помнить. что TDI-Graf немного врет из-за инертности показаний датчиков.
Самопроверка в гр.04 и 01, 013 и 015 никогда не помешает.
