Ситуация с машиной такая:
При простое от 0 до 30 мин и больше, не заводится.Пока крутишь стартером из выхлопных валит дым, как завидется,с раза 8-10, скачут обороты и облако дыма выходит с запахом отработавших газов.
При простое до 15 мин. схвытывает сек 3-4.На холодную вообще проблем.На прогревочных стрелка топлива быстро падает.
Есть провал на низах, и нет тягиГаз жмешь не едет, сек 5-6 резкий тут же резкий рывок и полетела..Изредка на 3-4 передачи,так же нет тяги.
По ошибкам где-то раз в неделю выскакивает про передув и датчик охл. жидкости(причем то G2,то G62).Постоянная про гидравлические опоры.
При входе в 4 группу в базовых машину тресет, в позднем вообще колбасит.В 3 группе в базовых 2 раза глохла.
Как сам понял, угол надо делать рашьше,по ELSe должно быть +-2.Буду пробовать.Если открыть масло заливною пробку выходят отработанные газы. Дымит как от сигары.
