seric
Тут вариантов немного:
- воздух в топл. ситеме
- состояние колбы в баке
- усталость внутренностей и корпуса ТНВД.
Скинь разьём с ДТОЖ, попробуй завести, по результатам отпишись.День добрый. На горячую как то плохо стал заводится. Пара секунд стартером..... именно в жару и полностью прогретом двигателе
Ещё стартер не докручивает.Тут вариантов немного:
Скинул датчик попробывал, вроде как и лучше а вроде и нет. Тут сложно понять. Машина как бы остывает. Температура упала с 85,5 до 56,5 при снятии датчика. Раз вроде и сполтычка а раз и через секунду ( стартер как бы оборот делает) но при снятии датчика и свечи же начинают работать я так понимаюСкинь разьём с ДТОЖ, попробуй завести, по результатам отпишись.
Post automatically merged:
Не могу что то сообразить, где смотреть данные в группе 04 базовые?Чтобы зависимость установить нужно данные от вас .
А представленные цифры неполные.
Посмотрите образцы в начале темы , исправьте свои косяки , тогда и поговорим.
Обращайте внимание на цифры и буквы во всех графах таблицы.
Пока могу подозревать неправильный впрыск и дозу .
Теперь таблица похожа на правду.Вроде как исправил косяки
Имел ввиду косяки в таблице.В каком месте?
Довернул только до 60. Дальше выходит за зеленую линию.000 гр.2 окно должно быть ед.65.
А спиралька подогрева свечей на приборке при включении зажигания загорается?Добрый день. Уважаемые форумчане, есть вопрос. Не заводится автомобиль, предшествовало этому следующее - во время движения заглох авто, несколько раз покрутил и машина завелась. Спустя некоторое время опять заглохла. Диагностика показала ошибку по дозатору топливоподающего насоса. Была произведена сразу чистка «мукт». Во время поворота ключа было замечено что бегунок механизма стоит на месте.
машинатак и не завелась. Полагаю нету + на тнвд, прошу помощи где искать и куда копать?
Да, загорается и сразу гаснет.А спиралька подогрева свечей на приборке при включении зажигания загорается?![]()
Проверьте метки ГРМ в первую очередь, потом уже остальное устраняйте.Не заводится автомобиль, предшествовало этому следующее - во время движения заглох авто, несколько раз покрутил и машина завелась.
