kulibin.
Может со штоком поиграться?С расходомером сейчас норм. А вот с турбиной надо разбираться, почему так поздно выходит на надув
Может "не хватает силы" у ваккума, чтобы вовремя и быстро потянуть геометрию на нужный угол - отсюда и провал.Турбина только с капиталки, геометрия ходит свободно.
Нет для 2,5 tdi timing. Угол выставляется совсем по другому. Да и от куда будет виден угол если управляющая не рабочая.возможно глупий вопрос. как спотреть TDI Timing в графике на V6 2.5 TDI ? если захожу с 000 в базовие там нету в списке моего движка АКЕ, если вибрать All 1Z или AFN график стоит на месте, не движется...
форсунку уже заменил, ошибка ушла, машина не поехала...весь вакуум проверил, шток актуатора идет вверх как молодой, за секунду...Нет для 2,5 tdi timing. Угол выставляется совсем по другому. Да и от куда будет виден угол если управляющая не рабочая.
Динамическая регулировка угла впрыска на двигателях 2,5 TDI AKN, AKE, AFB, AYM, BAU, BCZ, BDG, BDH
ПРОВЕРКА И ДИНАМИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА НАЧАЛА ВПРЫСКА Audi A6, 2.5 TDI, V6, 2001г. (двиг. AKN) . Начало впрыска обязательно должно проверяться после замены зубчатого ремня, а также при ослаблении натяжки ремня ТНВД. В случае изменения мощностных характеристик автомобиля - проверяется и...vwts.ru
Ну так снимите теперь лог разгона. 1,10,11 группфорсунку уже заменил, ошибка ушла, машина не поехала...весь вакуум проверил, шток актуатора идет вверх как молодой, за секунду...
угол в 004 групе базовых составляет поздно 1.8 и рано 14,6
Внимательней читайте какие группы снимать.![]()
на 3 передаче, газ в паласВнимательней читайте какие группы снимать.
Но расходомер дохловатый
На какой передаче снимались?
Так сколько вакуума приходит на трубку актуатора ?машина не поехала...весь вакуум проверил, шток актуатора идет вверх как молодой, за секунду...
сейчас сделаю с первой групой
на трубку приходить 0.6, таблицю ще не заповнив)Так сколько вакуума приходит на трубку актуатора ?
Где таблица с данными настроек по вашей машине из первого поста этой темы ?
В добавок прошивку стоковую залить обратно.Когда заполнишь данные, заходи ...
а шо не так з прошивкой? по чему ето видно?В добавок прошивку стоковую залить обратно.
Что там может быть я не знаю. Но то что её ковыряли видно по запросу надува. В одном месте показало 2518, что не соответствует стоковым параметрам.а шо не так з прошивкой? по чему ето видно?
