Шарабанчик история с фото VW Sharan 1,9TDII, забочусь
  • Автор темы Просто Серега
  • Просмотры 667К
    vw sharan
DJ Astro написал(а):
Легко, давай фотки подвесного и места установки!!! :LOL:
:LOL: А говорят по фотографии не лечат. :)
Просто Серега написал(а):
херово дело тогда...
как я уже писал выше КПП на наших машинах снять это реально жопа мира :sick:
кстати на Т4 так же.
сегодня опять не теряя надежд поехал в гараж и начал прокачивать сцепу....
прокачал,завожу..хлоп и скорость включилась 12345 задняя,трогаюсь-едет,но один ньанс-когда отпускаешь сцепление ,педаль на свое место не поднимается -зависает .приходится ногой ее вверх подтягивать.
поездил по городу,думаю..хууу...пронесло что каробку несодрал,заехал спросить сколько стоит главный (лпр-400),подхожу к авто -издалека красуется лужа(((((под авто.
завожу авто ,как то скорости стали фигово втыкацца((,проехал киломметра 3-4..ВСЕ!педаль засосало в пол.только дотронешься -сразу затягивает в пол!вышел с авто-ЛУЖА на месте соединения каробки с двигателем.Х.З занимацца ху-ней,тобиж опять прокачивать систему не хочецца,значит "попал "на выжимной подшипник.Получается что он в каробке перепускает тормозуху,и она соответственно прет оттуда. короче видно придется снимать коробку(((,а там может пойдет прицепом и главный цилиндр(а может только выжимной..незнаю)
сниму коробку -сразу заменю маховик-поставлю обычный,интересовался,говорят за маховик+корзина+диск(новый)-250 условных просят(маховик и корзина -б/у)
выжимной по цене если нормальный -от 700-1 150 000бел руб.
скоро походу в авто все будет свежее)),движок с Англии(зимой перекинул),форсунки -поменял,подвеска -вся перебрана,остался маховик)))
Серый, если с твоим маховиком все ок, то смысла менять его нет.
если только одномассовый ставить, но комфорт в городе уже не тот, переключения будут с рывками.
по трассе ездить динамично - вообще пох, разницы не ощутить, а со светофора и не очень приёмисто, то рывки почувствуешь.
понимаешь какая штука.....когда авто работает на холостых-слышно иногда как что то подтирает толи шуршит,а потом нажимаешь на педальку сцепы-все это фиговое шуршание пропадает,сначала думал что писец выжимному(когда все ок было,т.е когда тачка ездила бел проблем),а хрен там-маховику писец приходит понемногу((.ну а коль пошла такая пьянка то его менять тоже надо похорошему,что б потом коробку еще не пришлось снимать,а тот при продаже (если надумаю)что б не стоять бараном и не выслушивать бредни покупателей))
хотя всегда можно доеб....аться к чему нибудь..
Фишка в том, что этот малость тарахтящий звучек у меня тоже присутствует, в основном на холодой коробке. Пропадает совсем при выжатой педали сцепления. Вот не маховик это занющие люди говорят, а подшипник первичного вала! Кто менял сей узел или коробку до него разбирал поделитесь.
не знаю, может конечно и ошибаюсь я, но сколько ни читал, то когда маховик умирает, то двигатель работает с вибрациями. грубо говоря его колбасит.
и на разгонах звуки посторонние всегда будут.
Маховик живой у меня по ходу. Вибрация на холостых на руле есть, но совсем не большая. При разгоне все ровно. Фаркопа нет и не было, я к тому, что не тягали на машине ничего и маховик не нагружался сильно.
сосед на своем шаране возит для магазина постоянно товар (рыбалка и охота), в астрахань по нескольку раз в год груженый с лодкой в прицепе (лодка на 5 или 7 мест, короче большая) + мотор к ней.
я когда купил своего шарана у соседа шаран уже года 3 как был. за все это время у него проблем с маховиком небыло.
пробег у него еще больше моего, он на шарике тыщщ 500 км уже точно наездил.
Я про то говорю, что существует мнение о машинах с неметчины. Если с фаркопом, то немцы мол прицеп дачу тягают и т.д.. Мазовик уже может быть и не первым по приезду сюда машины. У меня думаю, еще не менялся.:)
Парни, что-то я слабо понимаю, причем лужа и проваливающаяся педаль сцепы, к выжимному и вообще и махавику. Тут все признаки потёкшего рабочего цилиндра сцепы. Берем копеечный ремкомплект, снимаем, меняем, радуемся. И совсем не надо для этого коробку снимать. Снимаем аккумулятор, его площадку и вот он, сверху.
11piligrim11
Так, а какже тот факт, что Подшипник выключения сцепления с гидравлическим приводом. И потек судя по всему именно он.
Ого, блин. Я такого и не видел никогда. Тогда, пардон.
ну-ну :oops:
выжимной неотделим от рабочего цилиндра сцепления.
на куче фордов такая схема. у VW на Т4 и на шаране.
ну и без снятия КПП его не демонтировать и ремкомплект не внедрить
по поводу коробки ты меня дружище обнадежил!!)))я уж сразу подумал может уже народ приспособился внедрять гидравлический выжимной без снятия каробки...был малеха в замешательстве)))))....
про площадку...ты эту процедуру делал?я имею ввиду снятие площадки.
Серег, какой площадки???
нет никакой площадки. колокол КПП литой, без снятия КПП до рабочего цилиндра не добраться чтоб снять его...
могу лишь предположить, что у 11piligrim11 6-ти ступенцатая КПП и она имеет какие-то отличия, позволяющие добраться до РЦС без снятия КПП, но очень я в этом сомневаюсь (на фото 6 МКПП с шарана но с 1.9TDI, у него 1.8Т)
Речь видимо про площадку под аккумулятором! А чтоб к выжимному без снятия КПП добраться надо быть Коперфильдом! Занятие не из лёгких, хотя я один на яме коробас скидывал, а вот ставили вдвоём!
Piligrim правильно сказал-площадка (полка под аккум),но она к сожалению не снимается вроде как ,просто на этой площадочке есть болты удерживающие каробку .и еже ли не подставить что нибудь под коробку ,то при откручивании этих болтов -усе пойдет в низ(я кирпичи ложил) :rolleyes: -буквально месяц назалд откручивал и блять непомню зачем :) :unknw:
про кпп Серега я вкурсах что снимать надо,мне года 2 назад зимой сдирали коробку,вытягивали выжимной..у 6кпп такоя же самая ху..я.....я был бы конечно рад если бы кто предложил услуги Коперфильда!
Не знаю рак на доресте, а на моём она снимается независимо то коробки, коробка висит на подушке!
