ChuPac
аленевод
Просто Серега написал(а):а если давление не настолько сильное, чтоб клапану срабатывать?
Клапан расчитан на 2,0 атмосферы. каменные шланги не могут быть даже при давлении 2,3.
ChuPac написал(а):Чёта я не увидел что ты её (крышку РБ) уже менял. Наверан левую взял. Оригинал бери, цена вопроса 20 баксов максимум.
Либо сконструируй какой-нить прибор для проверки рабоыт клапана. Емкость, к ней подключить манометр, крышку, накачать давление 3 и оставить, можно засечь, за сколько давление спадёт и до какой величины. Надеюсь, ты крышку не до усрачи докурчиваешь в бачок, попробуй отпустить крышку на пол-оборота. Измениться на машине чёнить?
(ща еще лёха ТДИ подтянется и подсчитает, что мне дешевле шарабана продать или спалить к чёртовой матери
ChuPac написал(а):Клапан расчитан на 2,0 атмосферы. каменные шланги не могут быть даже при давлении 2,3.
Piligrim написал(а):Я менял ещё и термостат до кучи, ОЖ всёравно сливалась! Так-же менял вкладыши и сальник распредвала, сальник Elring, вкладыши Glyco. Менял направляющие, колпачки, и притирал клапана! Ну и в моём случае ремкомплект НФ.
... таких глобальных работ у меня не было. Из всего, что ты назвал, приходилось покупать только прокладку клапанной крышки, которую изготовил Витя Reinz
читал я твой способ проверки, спасибо за него, но он мне не пойдет, на ХХ давление в СО не поднимается, шланги мягкие, я два часа не глушил двигатель специально чтоб проверить это, и ничерта, тока если ездить и крутить двигатель более 2000 об/мин, тогда давление повышается.
Просто Серега написал(а):что я забыл?
Piligrim написал(а):Болты ГБЦ забыл! Инструмент весь есть?
буду делаться у него, его инструментом, хочу конечно же сам под его руководством, а там как со временем будет.
Просто Серега написал(а):номерок направляющих втулок клапанов
