Шарабанчик история с фото VW Sharan 1,9TDII, забочусь
  • Автор темы Просто Серега
  • Просмотры 650К
    vw sharan
огонь!!! :yahoo:
наконец то мой ручник и зимой работает :yahoo: :yahoo: :yahoo:
пока менял троса посмотрел парящий мозг правый датчик ABS, думал ему кирдык, а там всего навсего провод отгнил :LOL: и то соприкасался, то снова отходил. и ABS то работала, то не работала.
а я уж чуть новый датчик не купил B)
Просто Серега написал(а):
огонь!!! :yahoo:
поздравляю, а я пока обхожусь без ручника в зиму)))
видно болезнь....очень уж часто слышу об этом. у меня датчик АБС борохлит в дождливую погоду(
У меня шарик здесь 4-ю зиму и ручник как часы пашет.
у меня тоже ручник - огонь зимой. а датчик ABS по началу вообще не работал. заменил - полет нормальный
Андрюх, ты троса замени :LOL:
многие грешат на суппорта, но как правило все дело только в тросах.
если все как ты пишешь (только зимой не работает, закисает), то 100% тросики :)
я доволен как слон.
троса промаслил (набрал шприц 20 куб. и через иглу м/д рубашкой и тросиком масло закачал, пока с другого конца из-под рубашки не закапало. по 10 куб примерно на каждый трос вошло :rolleyes: ), при установке, когда уже все встало и я натянул планку, смазал литолом открывшиеся части тросика, помазал резьбу с гайкой и немного смазки под рубашку троса напихал.
еще со стороны суппорта на тросике есть резиновая гофра, она плотно одевается на посадочное место на рубашку троса, я на всякий случай гофру притянул тоненьким пластиковым хомутом. пробовал руками снять прикладывая разумные усилия - не получилось :rolleyes:
:good:
Я тоже для надёжноскт поужимал тонкую часть гофры которая на тросе вязальной проволкой, и ещё я такую-же гофру одел на ту часть троса которая к коромыслу крепится и там тоже обжал проволочкой, теперь трос внутри герметичный ! А новые тросы у меня изначально намазаны внутри чем-то вроде густого силикона!
да я знаю, что троса. только зимой холодно и не охота сильно возиться. а летом все работает))
Всем привет. Сегодня у нас температура упала до - 30. Мой ШАРАН не завелся и не хочет ни в какую. :(. АКБ поставил на зарядку посмотрим что получится.
У меня дизель:
-акпп
-5 мест и шторка (ищу еще два кресла на третий ряд семья большая)
-клима 2-х зоновая, правда зад без холодильника
-круиз (отличная вещь)
-все стёкла электро включая жабры
-музыка плюшевая если получится хочу заменить
-тонировка (отличная вещь, без нее как в аквариуме)
-портроник (правда не понятно как работает, походу не работаю датчики)
-электролюк
БАДРЯШ написал(а):
У меня дизель:
-акпп
-электролюк
музыка плюшевая - это как? а что с парктроником? a
может на фаркоп ругается?
Зарядил АКБ завелся как говорится с пол оборота :yahoo:
Пролоджи воткнули, СD не читает толком, звук прыгает не понятно. разговаривал со спецами по музыке говорят что хозяева специально снимают родную музыку, на вопрос "почему"? смеются говорят если у них музыку куплю то объяснят почему. А как это парктроник может ругаться на фаркоп?
Матом! :LOL:
Как на припятствие в области действия датчика!
И ваще парктроник Ваг Комом опрашивается и усё сразу станет ясно! Если ошибок нету а он орёт, значит фаркоп ему не нравится!
Походу и сами датчики толком не работают, т.к. у меня гараж маленький авто впритык ставлю к верстаку иногда даже упираюсь парктроник молчит :unknw:
у нас сегодня была беда,мой шарик не завелся. спасибо сереге памог не кинул собрата памог.поменял свечи завтра посматрю что будет?
АКБ снял, поставил в котельную, смотрел прогноз... завтра обещают -31, без подогревателя очень худо и очень холодно :(
на здоровье :drinks:
думаю, что завтра стартанешь с пол оборота. сам два года назад был в такой же ситуации, тока дохлые свечи виноваты.
второй день с датчиком ABS воюю, сопротивление есть (900 ом), а система работать не хочет, что ему еще собаке нужно? :unknw:
с новыми свечами айс с полпинка дизель малотит.
я ж те говорил :drinks:
-32 градусник показывает на окне, а так -30, загнал шарика в гараж и одеялом накрыл мотор.
У нас сейчас - 25, к утру обещают -34. В гараж загнал это хорошо, в гараже по любому теплее на 5 - 10 градусов. А то что накрываешь мотор одеялом это бесполезно, если гараж не утеплен, метел все равно свое берет
