Шарабанчик история с фото VW Sharan 1,9TDII, забочусь
  • Автор темы Просто Серега
  • Просмотры 662К
    vw sharan
ChuPac написал(а):
там стекло. Врят ли получится полирнуть. Наверна тока шлифануть и плёнкой колеить для защиты. У меня ваще на одной стекло лопнуло.
Почемуже, все получиться.
лева 60 написал(а):
как то тихо даже не интересно. серега скажи чем можно отпалировать противотуманки,а то их так посекло камням
попробовать то можно, да вот стекло то у тебя выпуклое, а это проблем много доставит...
а тихо так потому, что я не заходил на форум очень и очень давно, времени нет, дела по дому, диплом учу, завтра на предзащиту в Великие Луки поеду, только вчера с Москвы приехал, до этого успел разрубить два колеса (слава Богу без последствий вообще, только диски в прокатку и резину на выброс), заменить рулевые тяги с наконечниками - ставил TRW, ну и вроде все.
а, еще климат меня подвёл :(
трубка всётаки какая-то прогнила...
Поменял и передние колодки, поставил оригинальные, тормоза не узнать :) :good:
Для ретрофита почти все есть :)
прозрачные стекла
классическая матовая би-ксеноновая Хелла D2S с А6 С6
Она же с декоративными блендами Infinity-G
выезжающие форсы фароомывателя
блоки розжига SHO-ME под D2S (по отзывам самые надежные из всей их линейки, если не устроят, то поменяю в дальнейшем на хеллу)
лампы Koito D2S
Поздравляю!
Теперь можешь вздохнуть свободно :)
А когда это всё будет на машине и на фотках сдесь?
Пока сам не знаю, со свободным временем засада полнейшая...
Как только, так сразу... :)
Серега, расскажи про фароомыватели, что надо для укомплектования авто ими, естественно кроме самих писалак))))
и еще вопрос, заметил у себя что коректор фар корректирует только фару с водительской стороны. по-моему должен обе....???
может тяга слетела, а может и моторчик крякнул :unsure: Сережа, я правильно мыслю? :LOL:
Ну там шланги нужны (по оригиналу комплект вроде 500 рублей стоит) с хомутами (докупать отдельно от шлангов надо), насос фароомывателя (он там свой, высокого давления, новый 2000), штатный бачок на 9 литров под два мотора (что-то 1700), и колхозить проводку надо. Я буду доукомплектовывать подрулевой переключатель нижней частью, с помощью которой можно рулить штатной музыкой, и эту часть и буду использовать для управления фароомывателем, поскольку различные нештатные кнопки я терпеть ненавижу, особенно на торпедо, меня это просто огорчает... А вариант совместной работы фаро и стеклоомывателя меня не устраивает, не экономично это выйдет по омывайке, особенно зимой почувствуется.
С корректором фар Денис тебе все верно написал :) Если свет ночью не трясется, то скорее всего абзац моторчику. Провода проверь на всякий случай, но скорее всего мотор это.
пока в отпуске, как выйду на работу займусь, поковыряюсь, думаю на мотор.....
У меня тож косяк с корректором регулируется только правая фара.
у меня при этом иногда бывает, что работающий корректор жужжит, но при этом луч остается на месте
У меня, кстати, тоже только правая регулируется :) в водительской фаре мотор сдох, но я уже нашел ему замену. Кстати, мало ли кому пригодится - кто надумает менять мотор корректора и от шарана не найдет, то смело покупайте от Гольфа 4-го, он там в точности такой же, даже номера одинаковые :)
Из ноу гуд... :(
Если что, то ремкомплект тяг продается отдельно от всей фары...
По корректору. Лучше сначала проверить крепления мотора и тяги на фаре. Потому что там пластик от времени рассыхается и крошится ужасно. Рассыпаются распорки и соответственно тяга вхолостую ходит. А потом уже парится с проводкой и мотором.
Заменил термовыключатель, через который подаётся питание на муфту компрессора, и который рулит включением вентиляторов основного радиатора.
Куплял оригинал :)
чтоб не плодить сообщений, отписался в своей темке про поиски неисправности....
