Шарабанчик история с фото VW Sharan 1,9TDII, забочусь
  • Автор темы Просто Серега
  • Просмотры 666К
    vw sharan
Gagarin написал(а):
Он кстати хотчет переделать эбер)))тебе не икалось с утра?:)
Да не, в 8:30 встал, и вроде не икал за день ни разу B)
судя по гербу сзади пульта, от ворот въезда в Гестапо :LOL:
Спрошу здесь, легче так :) Ты Серёг когда фаркоп ставил проводку поворотников подключал через какоито блок релюшек купленный / или сделанный или просто так подключил к проводке? Остальные подключения через "чего то" или на прямую? Что делал с пином №7?
Вся проводка была в комплекте, просто отключил разъемы от фонарей, подключил их к проводке, а проводку подключил к фонарям, все. Реле там уже есть. На фотографиях, что я выкладывал, все видно ;)
С пином 7 ничего не делал. Я так понял это в розетке? За ПТФ отвечает? У меня не подключен, но проводка для подключения есть, мне ее лень заводить в стойку :)
для поворотников реле должно быть, чтобы они моргали с той же частотой
Я бы еще на стоп-сигналы поставил для разгрузки. Без нее концевик уже сгорел, пока с прицепом ездил, в нем контакты не силовые.
Серый а по фаркопу еще вопросик, точнее по повторителю указателя поворота. он у тебя загорался когда фаркопа не было? Или его вообще в шаране нету? Или если есть, то он загорается когда такое реле подключить? У тебя горит? Ты понял про что я? Про контрольку поворотов для прицепа. Очень удобная штука.
Если использовать реле, то на его контактах будет падение напряжения (проверено на противотуманках передних) и светить будут слабее и время срабатывания увеличится. Надо делать ретрофит задних фонарей на светодиодах, тогда и штатный концевик стопов выдержит.
А такой блок есть?
Блок комфорта 7M0941598 95VW10C909AA управления светом фар стоп сигнала и габаритных огней.
На щитке ничего не горит, возможно нужно активировать соответствующую ф-ю в ЭБУ.
А такой блок есть?
Меня это не сильно пугает, главное чтобы работало и концевой выключатель не страдал.
На счет блока: это какой адрес в VАG-COMе чтоб посмотреть наличие? Вообще, как такового именно блока комфорта в шаране нет, ни в до, ни после рестайлинга.
Я покупал фаркоп б/у. Была вся проводка. В проводке была небольшая коробочка, типо зуммера в размере зажигалки. Блока реле небыло. Провода были отрезаны с кусками проводки автомобиля. Т.е. проводка фаркопа была не тронута. Фаркоп был снят с праворульной машины привезённой из англии на разбор.
Я также поцепился к проводке. Поворотники работают как нужно. Зуммер не поставил. Разобрал и посмотрел чт овнутри. Это типо сигналка прогоревших лампочек. Всё бы хорошо, но ВагКом показывает ошибку Замыкание на плюс или на минус :) Дома посмотрю. При работе поворотников проблем нет. Всё работает в штатном режиме. Ошибку выкидывает только насчёт поворотников.
Вот сеичас думаю что делать. Сварганить небольшой колхозик с 2-м релюшками не проблема. Так наверно и сделаю. :)
Просто Серега,
можно фото этого элемента с другой стороны?
А то у меня походу крепления поломаны и все время выпадает, и я не пойму как этот элемент фиксируется.
а у вас у всех когда машину просто завёл горит индикация сгоревших задних лампочек НО как нажал на педаль тормоза сразу гаснет и больше не появляется пока опять не заведёшся??
o_O у всех так, этож тест стопов. Книжку читать надо.
раз спрашиваю значит не читал !
если это нормально тогда хорошо спасибо
аа ещё а этот тест противотуманку заднюю не тестирует?
а то она у меня неработает вроде провода целые
Тест только стопников! У противотуманки возможно предохранитель выбит. Проверь.
с покупки авто неработает а преды 1000% целые
надо будет завтра прозвонить вроде серый/белый провод
касичка в гофре тоже целая!
maxt256 написал(а):
Просто Серега,можно фото этого элемента с другой стороны?
Да не вопрос, специально для тебя сходил сфотографировал :)
Это пассажирская сторона, с водительской все тоже самое
Цвет ручек стал более насыщенный
Правда вспышка его делает таким :LOL:
Но на самом деле он что-то среднее межде первым и вторым фото, в общем я более чем доволен!
А еще я начал сращивать корпуса оригинальных пищалок с корпусами пищалок от фокалов
Нет конечно, не тестирует.
Давай-ка спокойнее что-ли, Виталик тебе верно ответил, читать нужно, там все предельно ясно что тестируется, а что нет.
Хош я те талмут подарю?
высший пилотаж!!! все третью фотку видели!!!
Молоток Серега!!! любишь шарабана!!!
