Шарабанчик история с фото VW Sharan 1,9TDII, забочусь
  • Автор темы Просто Серега
  • Просмотры 666К
    vw sharan
shariksmol написал(а):
Серый! Вот ты занимаешься догревателями, что в основном заказы идут конец осени/зимой. А летом что в гараже делать будешь? Может заняться кондиционерами? Или не выгодно в деревне - никого нету? Так был бы и летом занят. У нас так спецы одни работают: весна/лето кондиционеры, осень/зима - догреватели. Да и не одни они так занимаются.
Думал над этим, именно по такой схеме и планировал работать.
Писал об этом кстати.
Ну и тонировка + бронирование фар, но это до кучи, думаю популярности на эти услуги не будет.
Ronis написал(а):
Нет у меня настроения сейчас.
ГУР воет как реактивный самолет, руль из рук на повороте при попадании в ямку выбивает, ковыряться придется на улице где +0С, идет мокрый снег, с днища машины капает, я сегодня с ночной смены и спать не ложился, и если я сегодня не начну, то завтра начинать смысла нет, потому что если за завтра не починю, то на работу ехать будет не на чем.
И до кучи подшипник нашел только в одном месте производства Россия, сальник только на заказ.
Короче день сегодня какой-то :sick:
Благо что вчера Пашке Puchok-00 починил его D3WZ, так бы вообще одни расстройства были бы.
А, еще подшипник ступичный задний завыл, левый, стоял FAG, отработал почти 3 года, в км достаточно много, чтобы даже не считать.
Возьму на замену точно такой же :good:
Просто Серега написал(а):
Насос ГУРа завыл :(
На холодную - меньше.
Уровень в бачке растет, жижа даже пенится. Курю раздел по рулевому упр-ю.
Сергей, пардон если вопрос глупый- может знаеш, у друга появился Galaxy '98 г 81 kw., и на табло по середине, над наресованным кузовом автомобиля, горит то одна, то две СНЕЖИНКИ- что это за херня такая ? ( Над индикацией перегоревших ламочек)
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Предупреждение о гололеде.
Одна снежинка от +4С до 0С, все что ниже 0С будет две снежинки.
В книге про это подробно написано.
починишься, Серега. не переживай
Пришел поужинать и написать о результатах.
Распетрушил я насос, жаль батарейки сдохли в фотике.
Короче кончился подшипник передний, весь под пыльником ржавый и хрустит конкретно.
Насос кстати у меня нифига не ZF стоит. Самый что ни на есть TRW воткнут (а бывают еще насосы KYB (Kayaba)).
А в TRW передний 203-ий подшипник установлен, а такой есть в наличии FAGовский :)
Выработки в насосе почти нет, небольшенькие ступеньки, глазом не видны, но пальцем почувствовать реально.
Съездил взял за просто так еще один такой же насос (диагноз - не качает, хочу разобрать для сравнения), но не знаю от чего он, просто на запчасти (интересно состояние вала, мой имеет небольшую канавку в месте соприкосновения с рабочей кромкой сальника), мало ли что.
Насос в чугунном корпусе (не алюминий как у ZF), задняя крышка снимается крайне отвратительно :sick:
Там стопорное кольцо без усиков, поддеть незачто, но со словами your bunny wrote
, молотка и остро заточенной отвертки все реально :LOL:
Передняя часть порадовала куда больше.
Стопор с ушками, снимается без проблем специальным съемником. Хоть какой-то плюс, не надо голову ломать что потом делать с передней частью. Для тех, кто не касался темы переборки насоса, сообщаю, что у насосов ZF алюминиевый корпус и передний подшипник завальцован, без расточки завальцовки (можно просто отломать ее) передний подшипник не снимается.
Соответственно после тотального разбора имеем трабл удержать подшипник (и вал соответственно) в корпусе.
Вот так эту проблему решил Cateika :good:
З.Ы. Забыл добавить, что специально перед снятием подшипника измерил расстояние от начала вала до педшипника - для насоса TRW оно составило ровно 15 мм.
если спресовать подшипник не зная насколько глубоко он должен сидеть на валу, то могут возникнуть трудности.
...Там стопорное кольцо без усиков, поддеть незачто, но со словами your bunny wrote
, молотка и остро заточенной отвертки все реально :LOL: ...
Серёга, на TRW, в районе задней крышки, снаружи должно быть отверстие, для съёма стопорного кольца. Где-то в отчётах фотку с описанием видел, мож "нарою"...
... :hat: :drinks: ...
Спасибо, увидел когда корпус полностью отмыл :rolleyes:
Насос собран, завтра буду все собирать в кучу на машине.
Так же поставил новый шкив (токарь выточил), а то моим уже можно было колбасу резать :LOL:
Быстренько ты сним расправился :LOL:
Ну во, обнаружился порванный пыльник внутреннего правого ШРУСа.
Номер для заказа 7M0 498 201.
Серега, а подшипник полуоси промежуточной как себя чувствует???
Да фиг его знает, я не менял его и не ползал в этот узел аж с лета 2010 года.
Летом поменяю, уверен что он не в самом лучшем состоянии.
Мужики, я правильно мыслю, что толстый шланг из бачка, который заходит в металлическую трубку, которая в свою очередь проходит вдоль интеркуллера и заканчивается шлангом идущим в насос - это есть подача?
Из насоса уже выходит шланг высокого давления для гидросистем, никаких хомутов уже нет (потому что давление в системе).
А тонкий шланг, идуший из реики и заходящий в бачок - это обратка?
Ща покушаю и пойду менять пыльник ШРУСа и прокачивать систему.
Батарейки в фотик купил.
Фигово когда машина одна, ремонт затягивается на неопределенный срок.
Вот даже хомут сломал, который ломать вовсе не входило в планы, и сижу жду когда его привезут вот уже час.
Все, ГУР работает :yahoo:
Руль крутится легко, ничего не течет, не пищит и не жужжит :good:
На мое удивление чистое масло потекло из обратки практически сразу.
Прокачивал так: залил полный бачок масла и крутил рулем от упора до упора пока из обратки не потекло масло (коричневое и вонючее, до этого момента вошла ровно одна банка масла), завел двигатель и доливал в бачок масло, ждал пока из обратки потечет свеженькое.
Брал 2 банки по 1 литру, думал не хватит (в отчетах ребята пишут что и 4-х литров порой не хватает), но у меня даже 0,5 литра еще осталось, жижа прозрачная вытекает.
В ГУР залил ATF Dextron III (минеральное), потому что оригинала в моей деревне нет, а Febi 06161 как-то не обнадеживает, слишком много противоречивых отзывов.
Ну и плюс ко всему насос мой далеко не первой свежести, он из оперы кому далеко за 200 000+ км, хотя и выглядит изнутри очень хорошо.
Из второго насоса, который брал на з/ч я взял вал, на том валу выработки от сальника небыло вообще, в отличии от вала моего насоса.
Из трудностей - после переборки насос качать не хотел o_O
Я даже расстроился сначала, а потом посидел подумал и вспомнил, что при сборке ротор с лопатками на вал я набивал (так как, он на вал одевается легко и его снизу подпружинивает пружина, это не дает нормально поставить заднюю крышку, так как она не прикручивается, а удерживается стопорным кольцом), в итоге взял я самый необходимый инструмент настоящего колхозника (молоток то есть) и постучал по насосу через удлинитель на 1/2 из набора, который 25 см.
После этого насос стал качать :good:
Я так понял ротор с лопатками просто занял нужное положение, в это положение его вернула пружина.
На основе второго насоса сделаю фотографий, чтобы было понятно о чем говорю всем, а не только тем, кто в своих насосах ковырялся.
сменил я раз на феби и рейка потекла сразу же. а ведь работала, как говорится работает, не суйся. АТФ погуще будет, и для старенького насоса в самый раз, но могу быть проблемы в морозы
Да, читал что у одного парня выдавило сальник в рейке в -28С, когда он сразу же после запуска двигателя повернул руль.
Нужно дать маслу немного прогреться, а потом крутить.
Но там были траблы с Dextron II, третий вроде по-жиже будет.
с почином тебя, Серега!!! :drive:
так в итоге какой вывод? что стало причиной поломки?
ну про поворот сомневаюсь, а вот крайнее положение реально
Спасибо, Андрюх!
Причина поломки - подшипник, под пыльником он был ржавый :unknw:
Он шумел, из-под него текло + сосало в систему воздух.
Поменял пыльник внутреннего правого ШРУСа.
Покупал Leobro, номер сейчас не скажу.
Ленточный хомут замечательно стягивается "коброй" :good:, даже стяжек не нужно.
Сейчас пойду в баньку схожу, потом пару дел решу и закину фотографий.
Вот такой пыльник поставил
Вот подшипник для насоса TRW и его номер
Вот кстати насос отремонтированный, уже опробовал, работает
Вот порванный пыльник, я его порвал до конца, чтобы посмотреть есть ли в нем грязь
На мое счастье внутри была вся смазка и немного воды
Песка, камней, пыли и т.п. - небыло, и по-этому ШРУС выжил.
Смазку всю вымыл бензином, ШРУС просушил строительным феном и набил новой смазки, а потом собрал.
Ленточный хомут стянул "коброй" :good:
"палка" в сборе
Отчистил диски изнутри от всякой дряни
Ну и кидайте в меня камни, у меня резина российского производства :LOL:
Кстати ни разу не пожалел, что купил ее, знакомый дядька на эвакуаторе такую юзает не первый год, по его совету и купил.
Не, были б на тот момент деньги на что-то лучше, то купил бы не задумываясь.
