Бортовой компьютер/сканер с цветным дисплеем от Siemens S65 Схемы, прошивки, обсуждение freeware
  • Автор темы Cyber_RAT
  • Просмотры 847К
    siemens
Ну не везет так не везет. Заказал чтобы купили две ATMega32, а вместо них привезли две ATMega16, что делать? В ближайшее время никто из знакомых не поедет на жданы. Может как нибудь можно урезать прошивку, чтобы поместилась в мегу16?
про JTAG - ТОЧНО!!! :blum:
Да с питанием карты пока не очень - закоротил
вот фотки как это выглядит в моем исполнении на тех платах что я выкладывал и фотки полосатого экрана (правда на снимках не так отчетливо видно)
в 16 вместить то что сейчас в 23 кб влазит - нереально.... (у 16 еще и RAM в 2 раза меньше вроде как)... переписать просто БК без сканера можно - но это тоже немаленький кусок работы, а тут еще хочется добить пару функций.
фотки гляну вечером - на работе с мобилки :(
p.s. блоки не поправили? новые файлы на ММС/SD выложил бы...
блоки поправил.
но надо закончить вычитку файла с переносами, все-таки каким бы хорошим не был алгоритм переноса слов, а ошибки есть в переносах. Закончу - скину.
гм... полосатость есть - факт... (а можно фотку - где настройка цветов? как цвета отображаются?)
посмотрел по плате - схема немного менялась (сопротивления резисторов на ММС - не 3.6к и 2к, а 2 и1 кОм)... а то нестабильно работало на 4 мегагерцах...
на reset экрана - попробуйте тоже 620 и 470 ом - у меня стоит пока 910 и 750 примерно (думал еще увеличить чтобы меньше ел - может это повлияло...)
сколько напруга на экране и на 1117 ? (при включенном девайсе). (и на 5 вольтах?)
p.s. за огромную работу над платой и преобразованием ошибок - Огромное спасибо!!!
на экране 3.23, на 1117 - 3.78, а на 5 - 4.96
вот настройка цветов
для ММС 3.78 многовато - по паспорту макс - 3.6... и на дисп тогда пойдет около 3 вольт...
вот прошивка с измененными таймингами инициализации дисплея... попробуйте ее.
чем шьете? фузы какие стоят?
Шью AVR - USBAsp, софт Burn-O-Mat, фузы как в рекомендациях
че там побыстрому на 1117 поменять на что, что бы снизить напругу? если 240 на 220 ом поменять станет около 3.56
220 Ом увеличить вроде надо... (+10 Ом домиком... для начала).
а чего у вас переходные на плате индикатора ободраны? и что-то не понял как он крепится?
пробовали уменьшить резисторы в цепи сброса индикатора?
новая прошивка - без изменения полосы?
у меня сейчас 240 стоит, вроде уменьшить надо...
в каком смысле ободраны? ничего не обдирал и не делал с ним, такой привезли, он новый в упаковке и с пленочкой был.
счас прошивку попробую, отпишу
P.S. зашил прошивку - ничего не поменялось.
по поводу крепления экрана. я долго думал :) я припаял "Г образные" ножки к площадкам на экране и они через дырочки в плате припаяны к плате.
я имею ввиду платка кнопки+индикатор... возле кнопок на фото много отверстий - я так понимаю туда провода от индикатора идут? или он проводками на гребенку которая 2 платки соединяет? если 2 вариант - то дорожки идущие в никуда - стоит обрезать рядом с гребенкой - все-таки 8 мегагерц гуляет...
именно так, первый вариант. в дырочки идут ножки от индиватора. а дальше все по дорожкам идет. а на втором слое точки ободрал, во избежание, так сказать, коротышей не запланированных.
уменьшил питание до 3.55 - ничего нового, полосит.
к стати, у меня и на первом варианте платы, когда была одна плата, а индикатор висел на проводах, тоже полоски такие же были.
сейчас перекину резюки на линиях. линия сброса - это та которая через 3к и 2к3 развязана?
Итак, уменьшил резистор 2к3 на 1к, 3к на 1к5, и в цепь подсветки влепил 2к2 - картинка ОГОНЬ!!!
к стати, а градусник у кого правду показывает? у меня в большую сторону ошибка градусов 5 а то и все 8
уфф... значит в схеме ставлю меньшие номиналы на цепь сброса.
2.2к в цепь подсветки - не понял??
температура - буду вводить калибровку, или можно на lm335 (см даташит - где включение через переменник для подстройки) поставить подстроечник - и отрегулировать. (температура все же будет гулять +-градуса 2.. но это ж не инкубатор - не столь критично.... или надо на операционнике делать вход, что усложняет конструкцию :( )
2к2 я воткнул в разрыв линии подсветки, которая идет от LM3519 к плюсу питания на экране. Там на выходе получается после 3519 18 вольт, судя по всему для 4-х светиков, вот я и подумал на всякий случай ограничить.
С температурой, я видел в даташите эту регулировку. На самом деле не сильно принципиально, просто хотел уточнить, врет у всех, или только у меня. :)
у меня температура врет, но градуса на 2 в +... это зависит от резистора 1К и от самого датчика, и от АЦП меги (чуть опорное в сторону - вранье становится больше...).
поэтому стоило бы конечно ввести tl431 на опору, фильтр на питание АЦП.. и тд. но это все удорожание, усложнение...
а чем 18В20 не прет?
а у нас ее нету - и под заказ не возят.. :(
вот и выбрал то что было - и то 7 тыс (2,5 уе еще тогда заплатил)
мне кажется температура не так принципиально +-2 градуса это нормально. Гидромецентр и то на больше ошибается :)
А то навернем сейчас ради этих 2-х градусов...
Народ - для ввода срока службы фильтров достаточно будет кратности в 1000 ?
(не будут же вводить 10555 км)
и стоит ли для фильтра салона такое делать?
масло, воздух что еще прицепить? (колодки, ТО1 ТО2 ?)
вообще по БК: что еще добавить-убрать-изменить?
