michael_home
- Москва
Вопрос, конечно, без принципиальной схемы 1.2.1 тупиковый, но вдруг кто чего подскажет:
На питание ЭБУ приходит + с двух шин. Постоянный - с 30 - на контакт Т35/2 и с замка (с 15) - на контакт Т35/9.
Связь с ECU через диагностический разъем устанавливается при включенном зажигании, т.е. при подаче + на 9 контакт. Но при этом если отключить + с 2 контакта, то связь разрывается...
Почему так происходит? Искрообразование ЭБУ продолжает отрабатывать и без + на 2...
Может кто ползал по силовым печатным проводникам МА1.2.1?
