Ошибка 01437 Ауди алроад 2,7 2003г пневмоподвеска
mishanka80
ua
автомобиль
При диагностике выбило такую ошибку, диагносты пожимают плечами, разшифруйте пожалуйста ошибку( была проблема с задним датчиком дорожного просвета, сняли его и почистили, после пытались адаптировать и выдало такую ошибку, с датчиком проблема осталась, датчик воще подлежит ремонту или менять на новый?)
На тебе обучалку на это тачило.
Датчик только под замену он электроникой напичкан, ошибка - не запрограмированно рабочее положение, слетела калибровка подвески ввиду ее адаптации с неиправным датчиком судя по всему.
Что делать, датчик подкидывал--- ошибка осталась. Как востоновить калибровку? :unknw:
Спасибо, все так и делали, только в канале 2-3-4-- не открывается.Логин принимает и открывает только 1 и 10 канал.Ошибку удалить не получается, советовали чтобы авто типа самообучился, тоесть поездить в разных режимах назад, вперед,влево и вправо, всеравно ошибка остается.Что делать? :unknw:
Да и поповоду датчика- он же не механический а индуктивный и вроде изнашиватся там нечему?Он работает но в определенных положениях сигнал проподает, проводкуи разьем смотрел. :unknw:
Странно что тебя к трем колесам она не допускает,а кодировка блока случаем не слетела,глянь че там в кодировке стоит.
Датчик там не индуктивный, лично разберал, с алроуда, там с датчиком холла + микруха на выходе стоит хотя по схеме вообще переменик нарисован! По калибровке, сочуствую, операция не сложная но нужны калибры в заднюю подвеску, раз калибровал без калибров самое настоящие мучение (в виду того что ЭБУ подвески заменили) на домкратах выводил. в краце чтобо схватило, надо выставить ровно машину опустить машину на калибры в моем случае на домкраты(позиция для дороги), разница в показания датчиков не белее 5 ед ( инача не возьмет) в противном случаем лезем выводим значения датчиком там помоему есть не большая регулировка, при этих действиях зад калибруется на ура, а вот перед это я уж не знаю какая там у тебя машина мне попалась что при полностью спущеном состоянии подушек она кривая была и замучился ее выставлять положения чтоб она схватила эти значения. Я делал все по эльзе там все хорошо написано но ввиду кривых машин и отсутствия спец инструмента убил пол дня на нее. а так по хорошему на калибровку если все испарвно 10 мин достаточно!
И еще проверь действительно кодировку блока как говорит аКа4, не снесли ее тебе попутно случаем
Сбрасывал, не получается
Была подобная проблема ничего не помогало, тряхнули подвеску на подъемнике- заработало.
Списали на залипший датчик.
незнаю нащет кодировки,как проверить?
Заходишь ВАГ=КОМом в 34 адрес,в окне кодировка что стоит?
номер кодировки 27700 07687.
Кодировка должна быть 25500
В лейблфайле кодировки нету
; VAG-COM Measuring Block Labels file.
; Module 34 -- Level Control
; This module seems very timing sensitive, be sure to close any unneeded background tasks
; from USA 2001 Audi allroad quattro 2.7T biturbo
; ECU p/n : 4Z7-907-553B
; Component: - 2C1A1 X031
; Soft Coding: 25500
; Shop#: WSC 09999
; **Modification history**
; created: Paul Cunningham, 26 November 2001
; updated: Paul Cunningham, 18 March 2003
; please email any comments or corrections: paul@mobile511.com
; Have not yet found:
; Indicators related to manual mode button (MY2001)
; Indicator related to 'jack mode'
; Several 'unknown' variables
; Certain conditions may not be observable, since VAG-COM requires ignition to be on,
; but control module operates even with ignition off.
; Adaptation channels:
; Not logged in:
; Only channel is 10, default value 0
; Appears to be 1=Jack mode
; Logged in (LoginCode = 31564)
; Suspension calibration can be performed. See "Nebuchadnezzar's" write up on AudiWorld
; for complete information.
; http://forums.audiworld.com/allroad/msgs/32165.phtml
; Channels 01-04 correspond to the four corners of your vehicle.
; 01 = Left Front
; 02 = Right Front
; 03 = Left Rear
; 04 = Right Rear
; Observed values are indicated in parenthesis
; Bentley manual was not available at time of writing
1,0,
1,1,Voltage1,(varies)
1,2,Voltage2,(varies)
1,3,Speed,Km/h
1,4,(Term. 50 OFF)
; Is terminal 50 in fuse box? Trailer?
; Fuse 35 is labeled for trailer
2,0,
2,1,Door status,Open|Closed
; Any door will trigger this
2,2,Trailer status,No
2,3,Voltage3,(4.95V)
2,4,[Text 000 089]
3,0,
; No apparent indicator for Manual|Auto mode
3,1,Status UpButton,Not Oper.|Activated
; Status is Activated only when button is held down
3,2,Duplicate,UpButton?
; Seems unusual to be duplicate, but it is?
3,3,Status DnButton,Not Oper.|Activated
3,4,Pump relay,OFF|ON
; This appears to be for the actual relay, pump status is in value 6,4
4,0,Level control sensors
; These values are very dynamic and change as the vehicle moves
; They change even as the car travels over bumps
; First two values are for front, unknown if left|right or right|left
; Second two values are for rear
; Sample data at rest
; 37mm, 41mm, 37mm, 41mm level 4 (highest)
; 21mm, 26mm, 20mm, 27mm level 3
; - 3mm, 2mm, -4mm, 2mm level 2
; -29mm, -27mm, -31mm, -27mm level 1 (lowest)
4,1,Height,Front1
4,2,Height,Front2
4,3,Height,Rear1
4,4,Height,Rear2
5,0,Suspension unit extension
; Could these be extension distance for each shock? No units are given.
; Could also be pressure, but more distance seems more likely.
; On this car the fourth value is sometimes significantly higher than 3rd.
; 174, 170, 179, 192 level 4
; 160, 160, 167, 183 level 3
; 136, 135, 144, 161 level 2
; 114, 107, 123, 134 level 1
5,1,Front1,no units
5,2,Front2,no units
5,3,Rear1,no units
5,4,Rear2,no units
6,0,
6,1,Pump temp,(5-95C)
6,2,Reservoir pressure,(3.58-15.96 bar)
6,3,Reservoir valve,OFF=Closed
; 6,3 ON briefly during level change, normal=OFF
; After shocks are filled, appears to bleed off reservoir
; Appears to open when shocks are being deflated
6,4,Pump,ON|OFF
7,0,Shock valve status (ON=OPEN)
; Note that valve can be open during filling or deflating
7,1,Front valve1,ON|OFF
7,2,Front valve2,ON|OFF
7,3,Rear valve1,ON|OFF
7,4,Rear valve2,ON|OFF
8,0,WXYZ: W-3=Level X=0 Y=Engine status Z=Active component (see file)
8,1,Always ON,(Ignition?)
8,2,Valve/Switch,(ON|OFF)
; 8,2 ON briefly during level change, normal=OFF
; Turns on briefly when either front or rear valves open
8,3,(9999)
8,4,WXYZ,see file
; W minus 3 indicates level (either current or new requested level)
; X is always zero? Ignition on? Doesn't indicate Jack Mode.
; Y = 1 engine off
; = 2 engine on
; = 4 car in motion
; Z = 0 static
; = 1 pump active
; = 2 two shocks active
; = 3 one shock active (fine tuning)
; Sample data
; 7020 engine on, level 4
; 6021 engine on, going up to 3 from 2
; 6020 engine on, level 3
; 5021 engine on, going up to 2 from 1
; 5020 engine on, level 2
; 5010 engine off, level 2
; 4040 car moving, level 1
; 4023 engine on, going down to 1 from 2, one shock active
; 4022 engine on, going down to 1 from 2
; 4020 engine on, level 1
; 4012 engine off, going down to 1 from 2, no pump
; 4010 engine off, level 1
;*** No blocks 9-79, next is 80,81 & 86,87 ***
80,0,Undocumented appears static
80,1,(blank)
80,2,(blank)
80,3,(binary),text
80,4,(binary),text
81,0,Undocumented appears static
81,1,(binary),text
81,2,(binary),text
81,3,(binary),text
81,4,(blank)
86,0,A1040F59.R1G
86,1,(A1040F59.R),text
86,2,(1G),text
86,3,(N/A)
86,4,(N/A)
87,0,A1040F57.R26
87,1,(A1040F57.),text
87,2,(R26),text
87,3,(N/A)
87,4,(N/A)
;<end of file>
Так что делать, ввести ету кодировку а дальше(07687) не трогать? :unknw:
