![Serg1974](/forum/data/avatars/m/75/75704.jpg?1571449861)
Serg1974
- VW Passat B3 Syncro 1.8 PG SC-14 1990 GT
Спасибо! Навернулась моя. Завтра пойду смотреть сколько родная стоит и сколько аналог. Может разница небольшая.
Чтобы стереть ошибки в Дигифанте PG надо сделать следующее:
1. при выключенном зажигании снять фишку с синего датчика
2. замкнуть на массу контакт разъема, с которого ты считывал блинк-коды
3. включить зажигание и через 5 секунд убрать массу с разъема блинк-кодов...
4. выключить зажигание и соединить фишку синего датчика...
Не все PG мозги поддерживают функцию диагностики и вывод кодов.
я в этом не силён но у меня какая-то фишка болтается в районе расшырительного бачка где релюшки
delphine написал(а):Такой есть не у всех. А если даже есть, найти его сложно. Должен быть в районе катушки зажигания.
Если от мозга провода не выведено, можно вывести самому. Я так и сделал. Блинк-коды с мозга выходят с 20-ой ноги.
но не FAKT что это возможно при условии прямых рук и кривых извилин
