Двигатель PG, турбонагнетатель G60 VW Passat B3, VW Scirocco, VW Golf 2
Срочно нужны шкивы коленвала с демпфером. У меня ЦО разбито болтает их, боюсь оторвет нафиг. Ставил без демпфера - не выдержал, оторвало тот который на ГУР и помпу. Видимо перетянут ремешочек был, да и включение кандея ощущается.
извеняюсь за дикость ,но что такое ЦО ? демпфер это натяжитель ремня гены с пружиной?
ЦО это центральное отверстие. Бортик зубчатой шестерни ГРМ должен плотно входить в центральное отверстие обоих шкивов, иначе четыре болтика которые держат шкивы не выдержат и оторвутся нахрен. Что и случилось у меня не так давно.
Демпфер это такая фиговина тяжелая которая крепится болтами к шестерне ГРМ, а к шкиву клинового ремня через резиновое уплотнение. Так вот когда сам шкив на этой резинке съезжает посредством какого нубудь удара или корозии, то он начинает бить (как на велике колесо с восьмеркой) от чего создается большая нагрузка, на коленвале может открутится болт который держит все это сооружение и срежет шпонку или не выдержат болты которые держат сам шкив.
кто сталкивался? переделывал проводку на движке и обнаружил что болтается разъём датчика Холла на трамблёре(как будто сломан,но контакт пока есть) думал можно-ли купить ? но в ехисте на ПГ отдельно нет.есть это(1237011122)
только на другие движки и не соместимы с ПГ. вопрорс: подойдёт ли ?ДХ ведь должны быть одинаковы ,даже вроде кто-то с десятки лепил...
Да ерунда ето, он может там болтатся еще фиг знает сколько. Ну если хочешь поменяй. Там без разницы какой датчик будет стоять.
хотябы приобрести,пусть будет,главное чтоб подошол.ато неохота потом из-за такой штуки стоять где нибудь далеко.....провода все менял от катушки.были все покоцаны и спаяны абы как и и абы какими проводами. ЖУТЬ
Дружбан прям на дороге точил девятошный ДХ. Разница в деньгах. Разов в десять свой дороже. А провода действительно надо чинить. Желательно припаять. И обработать чем, нибудь. Я их мовилью, что бы не окислялись и вода не попадала.
+1 Тоже самое было и у меня. Такие причуды были с мотором что мозги закипали, потом с проводами начал разбираться и все стало нормально. А так лямбду и синий датчик и черный, и даже желтый поменял. Так что, у кого проводка под капотом старая, прежде чем менять датчики проверяйте провода.
думаю что проводка портится от перегрева,т.к. они прожодят над коллекторами..это проблема ПГ потомучто он дествительно "горячий".или проблема с перегревом проводки есть у всех движков? как защитить проводку в горячих местах? может гофрой. от изоленты ещё хуже,особенно от тряпочной .после перегрева ломается вместе с изоляцией.
Должен быть жаростойкий экран в районе коллектора. Если нет, то хотя бы фольгой что-ли обернуть. Какое ни какое теплоотражение будет происходить.
над коллектором что-то обёрнуто,но ближе к катушке всё открыто.
гофры поставил нужного калибра.но на толстую скрутку небыло.как поставлю мож сфоткаю.поставлю.смотрится как новьё. гофру эту проверял,кусок ложил прям на коллектор,чуток поплавился...
Это ты про январь спросил, что-ли. :) Однозначно НЕТ, меня диги устраивает на все 110%.
Лучше PG в порядок приведи. ЭсЦэху прикупи и буит те щастье :)
Кабы было всё так просто. ЭсЦэху найти и купить у нас почему то проблематично. А по ярославлям туда же выходит. Плюс настройки по желанию. Правда многое ещё не понятно, но знать все плюсы и минусы хочется. Как там: кто знает, тот вооружён. По моему так. К тому же действительно надоели "пляски с бубном". Но только не от того, что в мороз не заводится, а из-за того, что то есть, то нет(в смысле едет-не едет). Только приехал, так пёрла от души(прохладно и ночь). А иной раз хоть с заду толкай, лишь бы разогнать. Конечно УМ соображает, что надо чем то дунуть. А РАЗУМ хочет обойтись тем, что под рукой есть. Или на оборот. Вот как то так. Пишите всё, что думаете. Не обижусь. :good:
народ!всем приветы))
подскажите ПОЖАЛУЙСТА очень надо про PG..
насколько проблемный,советы по эксплуатации,чего любит,а чего нет..
и можно если что его на 2Е нахнуть? встанет он на синхро кпп?
ау?? расскажите про PG!!!
надо срочно!
На синхро КПП встанет. Были же 2Е синхро.
На сколько проблемный - зависит от состояния. Я в свой еще ни разу не заглядывал. Правда предыдущий хозяин капиталку делал. А я только масло меняю. Mobil-1 0W-40 лью.
Нагнетатель только внимания периодического требует, а в остальном обычный 4-х цилиндровый мотор, с космическими ценниками на некоторые запчасти.
Почитай Corrado.su. Там много про него. ;)
какого внимания?
на корадо вчера весь вечер сидел..статья о дигифанте,о том как плохо бензин хреновый лить..и так..всякое..не особо полезное..
расскажи что можешь..или дай прямые ссылки сам почитаю..можно в личку! :hat:
кстати не совсем то он и обычный)
мне нужно понять..если пасс..нормальный по кузову и тд..то движок на сколько может вызорвать мозг?
и если менять на 2е восколько это встанет?
