Stack
- Украина, Харьков
- ВАЗ 2121 1.6 1985 г.в. ВАЗ 2123 1.7 2008 г.в.Geely Emgrand EC-7 2014 г.в.
Повезло
koon написал(а):Спасибо! поменял лямбду, цыферки "лямбда коррекция" побежали. т.е. была неисправна лямбда. Странно то, что ошибки по лямбде не было.
Stranger21 написал(а):Что делаете не парвильно - думаете ) .
что следует сделать правильно - почитать форум. тут 80% тем про моновпрыск )
подсказка - адаптаций никаких нет на мониках) ваг ком для настройки и диагностики не нужен .
максимум РХХ выставить 198 во втором окне
Уважаемый Сергей ,если можно по подробней ПЛИЗЗЗ РХХ ето чево 198 я таких цифер там и не видал ,движок работает или только зажигание открыто,и не ругайтесь сильно на меня ну туго у меня пока с етим.![]()
gorbano14 написал(а):блок управления Bosch 357 907 311А
ECU Bosch 0261200 752/3
357 907 311 A MA1.2.2
VW 357907311A
Bosch 0261200752
Software: 26SA2229
Replacement: 357907311A >> 357997311X >> Dropped on 01/09/2010, without replacement
Vehicle Applicability:
(08/1992-10/1993)
VW Passat (35I) 1.8 66 kW / 90 PS
VIN: #31_P_000001 >>
Engine: ABS
