Диагностика двигателя ABS monomotronic - опрос кодов неисправностей
  • Автор темы yuriy
  • Ответы 132
  • Просмотры 75К
    monomotronic
Повезло
Помогайте знатоки.
VW Passat B3 мотор abs. подключаюсь ваг комом. ошибок нет. лебел файла не смог найти. где то находил описание канала 000. лямбда коррекция у меня показывает постоянно 128. (опять же где то находил, если параметр постоянно 128, лямбду под замену)
вообщем вот и вопрос - лямбду под замену, или что другое может влиять на на этот параметр?
Проводка лямбды тоже может быть виновником, так как ЭБУ всё равно, неисправна Лямбда или же повреждена проводка от Лямбды до ЭБУ.
для koon
здесь лежит lbl даже на русском для ABS https://vwts.ru/forum/11179.html
работу лямбды лучше видно на MonoScan, это не реклама, после прогрева должно меняться значение по синусоиде
Спасибо! поменял лямбду, цыферки "лямбда коррекция" побежали. т.е. была неисправна лямбда. Странно то, что ошибки по лямбде не было.
кнопка спасибо в конце сообщения
В режиме "Измерения" Vag-com
зажигание вкл., газ в пол
угол открытия дроссельной заслонки 83%
Это нормально или должно быть 100%?
едет хорошо, но после 3500 тыс об разгоняется хуже чем с 2000-3500
Проверьте правильность установки дпдз, вообщето должно вроде как 85 написать ))) больше 85 не видел ))) в 000 канале 3 кгрупа до 255 доходит? за упорах (рхх задвинут) должно быть 0 град или 000 канал 2 =010 3=000
Привет Всем.Есть Пассат В3 93г. двиг ABS блок управления Bosch 357 907 311А и есть ВАГ-КОМ 10.6 ,пишет что лбл фаил не найден и доступен только 000 канал ,хочу сделать адаптацию д.п.д.з. но незнаю как ,что я делаю не правильно, ПОМОЖИТЕ ЧЕМ МОЖИТЕ :help: :help: :help:
Что делаете не парвильно - думаете ) .
что следует сделать правильно - почитать форум. тут 80% тем про моновпрыск )
подсказка - адаптаций никаких нет на мониках) ваг ком для настройки и диагностики не нужен .
максимум РХХ выставить 198 во втором окне
Уважаемый Сергей ,если можно по подробней ПЛИЗЗЗ РХХ ето чево 198 я таких цифер там и не видал ,движок работает или только зажигание открыто,и не ругайтесь сильно на меня ну туго у меня пока с етим. :wall: :wall: :wall:
Сергей в общем Вас послал... в нужном направлении, поскольку этот номер блока соответствует системе зажигания ма1.2.2, в котором, как и в м1.2.1 кроме базовых настроек, в общем, ничего и не увидите.
Как правильно подключаться к 1.2.1 и как написать LBL для 1.2.1 - читайте темы, созданные Hounddog, их совсем немного... ;)
P.S.
ECU Bosch 0261200 752/3
357 907 311 A MA1.2.2
последняя строчка с номерком относится к нумерации по VAG, а вот предыдущая - номер по Bosh ;)
VW 357907311A
Bosch 0261200752
Software: 26SA2229
Replacement: 357907311A >> 357997311X >> Dropped on 01/09/2010, without replacement
Vehicle Applicability:
(08/1992-10/1993)
VW Passat (35I) 1.8 66 kW / 90 PS
VIN: #31_P_000001 >>
Engine: ABS
Господа, АДЗ 1.2.3, 45 ног. ШР как на фото https://vwts.ru/forum/index.php?act=ST&...=0#entry2896410 только ноги 1, 10
, 13. Что это за разъём?
ДОБАВЛЕНО: понял, что тот разъём рассчитан на использование сканера, а не компьютера.
