AiratGU написал(а):Помогите пожалуйста советом.
из под газульки идет салярка.
какой ремкомлект подойдет?
спасибо.
Nik1958 написал(а):Не помню чтобы я что то давал...
Ваш насос 028 130 107А
бош номер 0 460 484 031
Втулка вала 1 460 324 333
с колечком вроде как 1460210353, а с болтом волшебным не могу найти...
1 463 402 423 номер винта...
Заранее спасибо!DotsentTD написал(а):подскажите, пожалуйста номер фигурной прокладки крышки №92 (уплотнительная рама), насос 0 460 494 286
Ну да, я тут продублировал, то. что ответили, может кому пригодиться...И ещё вопрос, с внешней стороны где винт вкручивался, должна какая нибудь шайба быть или втулка?
Dizelopel написал(а):и еще какой номер плунжерной пары у ТНВД bosch # 9 460 620 011
Dizelopel написал(а):здравствуйте! подскажите пожалуйста в чем отличия между ТНВД Bosh # 9 460 620 011 и № 9460 620 007javascript:emoticon(''
Dizelopel написал(а):здравствуйте! я поставил Bosch ТНВД с № 9 460 620 007? машина не хочет заводится, только чихает. а стоял ТНВД Bosh № 9 460 620 011, там заклинело плунжерную пару и натворило делов. Может быть он не совместим с моим двигателем Bosch ТНВД с № 9 460 620 007 с 1.7 TD или есть другие причины, продавец сказал что стоял на таком же двигателе как у меня. Выставлял и ранеее и позднее положение не помогло. Помогите пожалуйста
