Номера ремкомплектов для ТНВД - сводная тема
Nik1958 написал(а):
Универсальный ремкомплект 1 467 010 059.Если нужен сальник вала на 17 мм то номер сальника 1 460 283 310.
Ремкомплект с сальником вала на 17мм - 1 467 010 517
Регулирующий вал ( акселератор) 1 463 161 381
Уплотнительное кольцо по крышку насоса ( есть в ремкомплекте 1 467 010 059, - 1 467 010 517)- 1 460 206 303
Направляющая втулка вала 1 460 324 315 ( но она из черного металла)
Всем здравствуйте я уже просил о помощи мне дали номера .но вот проблема втулку сняли с поставки ,так у меня вопрос можно ли заказать другую по длиннее втулку и обрезать её если да то какой номер у неё по каталогу? шток и сальник уже в пути осталось только её найти. тнвд 068 130 107 АС
Не помню чтобы я что то давал...
Ваш насос 028 130 107А
бош номер 0 460 484 031
Втулка вала 1 460 324 333
Anatoliy написал(а):
Подскажите пожалуйста ремкомплект прокладок насоса 0 460 424 138 и + мембрану на турбокоректор и легендарную пружину. И если не сложно подскажите как проверить работу турбокоректора? ( проблема в том что залеплен плачевник, получается что скорее всего из него бежала соляра)
Приводной вал на 20 мм
варианты
1 комплект 1467 010 059 + сальник вала 2 460 283 001
2 1 467 010 508
3 2 467 010 520
Отдельно мембрана 1 460 503 304
что такое легендарная пружина? не знаю
Текущее О- кольцо в крышке 1 460 210 347
После разборки сборки - регулировать на стенде
Не хотела программа принимать фольксвагеновский номер
втулка вала 1 460 324 301
ЗЫ
длину втулки не знаю. Надо смотреть. Но из длинной то короткую сделать можно
Подскажите пожалуйста номера следующих деталей ТНВД 0 460 424 138:
1. уплотнительное кольцо вала акселератора (1 460 210 008?)
2. уплотнительное кольцо между тубокоректором и топливом (из-за которого бежит из плачевника) (1 460 210 347?)
3. шток, который находится внутри уплотнительного кольца (дет. №2). (даже примерно не нашёл)
Подскажите пожалуйста номер Бош для заказа вала газа ТНВД
(Вал регулировочный ТНВД дизель)(тот из-за выроботки которого течет солярка)
А то у меня кусок вала, где резьба отламалась
avto VW T4 2001 1.9 TD ABL
ТНВД 028130115L (0460494417)
1 463 162 202
Подскажите пожалуйста номер вала газа ТНВД
Бош 0460 484 127. VAG 028 130 115P
Здавствуйте всем! Течет солярка из сапуна воздушника. и большой люфт вала акселератора.
Тнвд Bosch 0460494336
vag 028130108F.
Подскажите пожалуйста номера деталей для ремонта
1 уплотнительное кольцо (1 460 210 347?)
2 кольцо вала акселератора и втулки
3 пружина холостго хода
Может еще что нужно? Подскажите
vag 028130108F.
У этого насоса в оригинальном исполнении нет турбокорректора по этому и сапуна не должно быть. Если у вашего насоса есть сапун и туббокорректор то это уже переделка.
А так применительно к указанному бошевскому номеру насоса
Вал акселератора 1 463 162 202
О- кольцо уплотнения вала 1 460 210 008
Уплотнение верхней крышки 1 461 015 301
помогите узнать номер ремкомплекта уплотнительных прокладок на носос Bosch 0460 494 068 (или 0460 491 068 плохо видно),
предполагаю, что текет топливо между корпусами насоса и задней крышки, откуда отходят топливопроводные трубки (точно сложно определить откуда текет).
Машина Пассат 1995 г.в., 1,9 ТД AAZ
Почитайте здесь
Если будут вопросы- задавайте
На своего буса VW T3 syncro поставил движок 1.9тд AAZ, а ТНВД оставил родной от 1.6тд, т.е. от JX, и вот он стал течь по этим холодам, по валику холодного пуска, мне подсказали ремкомплект, где должны быть эти резиновые колечки Flag 80 0736, я его и заказал, но позже зашёл в каталог Экзиста и там в ремкомплекте на ТНВД JX совсем другие циферки и Flag нету в заменителях, а по Бошу идёт ремкомплект 1 467 010 425.
В связи с этим вопрос - Подойдёт ли ремкомплект Flag 80 0736 на мой насос Boch 0 460 494 152, или перезаказать, на тот что идёт в каталоге Экзиста, т.е. Boch 1 467 010 425 ? Подскажите пожалуйста.
Всё, сам разобрался, в Бошевском ремкомплекте что в Экзисте будет всего две резиночки, а Флаг 80 0736 будет всё и это соответствует Бошу 1 467 010 517, и диаметр вала на 17мм.
На ТНВД 0 460 494 252 Номер кулачковой шайбы! Номер мембраны турбокорректора (1 460 503 304?)
На ТНВД 0 460 494 131 Номер втулок приводного вала (этот 1 460 400 004 или этот 1 460 400 014?)
насос 0 460 494 252 --
кулачная шайба 1 466 110 398
мембрана турбокорректора 1 460 503 304
Насос 0 460 494 131
втулки вала 2 шт номер 1 460 400 004
Помогите узнать номер электрического клапана опережения впрыска на насос Bosch 0460 494 068 (или 0460 491 068 плохо видно), потому как оборвались провода и не получается подпаяться.
Посмотреть смогу завтра, но если вы имеете ввиду датчик находящийся между топливных трубок... то цена на новый датчик просто "космос"
насос наверно 0 460 494 368
тогда датчик давления 1 467 200 303
если клапан системы опережения ( позиция 424) 0 281 002 112
