Решено Приводной вал - выскакивает внутренний ШРУС решено
  • Автор темы Corporation
  • Ответы 108
  • Просмотры 66К
    шрус
Да резиновый пыльник вроде на месте и не порванный.... Как такое может быть? Или в темноте не разглядел может....
Может пыльник прокручивался, хвала не тугому хомуту?
Вскрытие должно показать...
Antony78 написал(а):
Дико извиняюсь, а что на Фольксваген Гольф 3 стопор внутреннего ШРУСа такой-же как и внешнего? Как я понимаю если из внутреннего ШРУСа вышел приводной вал, то стопорного колечка там уже нет. Провожу аналогии с Б3 пассатом.
Кажется, стопор внутреннего шруса немного по-другому работает, чем на внешнем.
Разрезное стопорное кольцо стоит на валу в проточке, не открутив 6 болтов на место не поставишь.
Понятно. Стесняюсь спросить, а это кольцо нужно ставить также, как на внешнем шрусе (то есть поставить разрезом на проточку и надавить сверху) или "через край" загибать?
а не сломается ? :)
Я вторым одевал, но с другой стороны шруса стоит коническое кольцо-без усилия не защелкнешь стопорное.
Densss написал(а):
а не сломается ? :)
А не знаю, я его не видел. Наверняка сломается или потеряет геометрию. Тогда получается только через край.
Щипцами (обратного действия, хз как они называюццо) разжать и одеть на место. Кольцо тугое и меняет свою форму, не переборщи.
Так что в итоге то с ШРУСом то? Еще не разбирал?
Купил новый стопор и новую гайку. Разбирать в субботу буду, так как на неделе работаю, а ночью на улице все трахуля раскладывать не круто.
В субботу отпишусь, что там за котовасия произошла.
Итак, продолжение эпопеи состоялось!!!
1. Оказалось, что нет фиксирующего хомута на тонкой части чехла и он прокручивался по валу, поэтому уцелел в невредимости.
2. Под чехлом почему-то не оказалось смазки, лишь несколько капель какого-то жидкого масла :)
3. Стопор на месте. Развалился внутренний ШРУС, шарики повылетали. Кроме того, частично раскрошилась внешняя часть внутренней обоймы:
Внешняя обоймы в нормальном состоянии:
Сепаратор имеет одну трещинку:
Как видно, внутренняя обойма обломилась и из-за этого шарики выскочили наружу. А обломилась потому что либо угол наклона вала не тот, либо длина приводного вала не та... Следует выяснить.
У меня есть версия, что сколы на ШРУСе вызваны завышением подвески пружинами от Б4. Вот фото рычага и приводных валов на пустой машине:
А вот так "с двумя пассажирами":
Новые ШРУСы Loebro уже купил и поставил, но ездить сыкатно, поэтому оставил машину под окном по-прежнему...
И еще - между фланцами коробки и ШРУСами ставится какая-то прокладка 1H0 407 309 A, которой у меня нет. Что она из себя представляет и можно ли без нее обойтись? Установленный ШРУС я загерметизировал герметиком по фланцу...
это пракладка для герметизации шруса,материал "пробковый"
герметик -то держать будет,но лучше её поставить :hat:
Какая у нее толщина, когда усажена?
не помню,где-то 2 мм :hat:
А можно для нее сделать заменитель, например, из листового паранита вырезать? А то 190 рублей за нее отдавать, да еще под заказ - не гуманно (и не по-советски).
наверное можно,а зачем?
Зачем ее делать, когда купить можно или зачем ее ставить?
зачем её делать,купи и поставь :hat:
А завышение могло сказаться так?
