vladiko
epson написал(а):Всё в норме.Выходной транзистор коммутатора закрыт, поэтому тока через катушку и нет и на обеих клеммах катушки одинаковое напряжение.
Один пишет в норме, другой говорит, что да полетел коммутатор.
Мужики не буду цитировать ваши ответы, Я Вас понял.
Забыл добавить в сегодняшнем посту, что кратковременно я пробовал дать на контакт №1 и такое чувство что идет короткое замыкание - искры на свече не было (вроде). Потом я не стал подавать минус на контакт, т.к. побоялся, а вдруг обмотка катушки коротит и получается на ЭБУ (контакт "+" на разъеме) даю КЗ - Вот чего я боюсь!
epson! я тоже писал, что на среднем контакте уже стоит минус и подавать отдельно минус для проверки нет смысла. катушка вместе с коммутатором не работает.
Ремонтирую в условия во дворе.(кондеры не катят).
Пока писал немного отредактировались
P.S. Как цитировать несколько раз в сообщении?
