Цвет искры, ее размер... Её тупо нет.
По охаяной выше процедуре проверил искру. Центральный провод с трамблера вытащил, свечу на него вставил, отверстие для подвеса двигателя очистил от грязи и проверил массу. В данное отверстие свечу, жену за руль крутить стартер, сам караулю зверя. Нет зверя, нет искры.
Ни с включенным разъемом в датчик Холла (жена крутит стартер), ни при замыкании в разъеме датчика Холла среднего провода на массу (моник при этом щелкат и гудит, а искры нет).
Короче, зверь (искра) прячется. Виной
1) усилитель/коммутатор (корорый в составе блока КЗ)
2) контактная группа замка зажигания (КГЗЗ)
3) сигналка
4) где-то в контактах ("электорника - это наука о контактах" - рыть контакты в блоке реле и пр. в салоне, проверять массы и утечки)
П.1 пока не проверил, т.к. нет щупов-иголок для моего вольтметра, а как по-другому воткнуться в разъем - непонятно. На ум приходит купить клеммы
и воткнуться между разъемом коммутатора/усилителя. Буду делать приспособу. Короче, "дурак думками богатеет"
