Опоры передних стоек очень быстро убиваются Пассат Б4 альтернатива
  • Автор темы Yerbol
  • Ответы 102
  • Просмотры 51К
    vw passat b4
[amd_extreme] Вы пишите про опоры В4, Вы хоть раз видели эту конструкцию в живую? Как и что там устроено, что во что упирается?
Сегодня зашел в магазин посмотреть опоры. Попросил показать 2108 и 2110. 2110 показалась страшной, я большого внимания ей не уделял.
А вот 2108 - более аккуратная. На сколько я понимаю, опоры эти на ВАЗе располагаются со стороны моторного отсека и тремя шпильками крепятся за стакан, с обратной стороны ставится толстая железяка чтобы гайки не вырвало.
На наших стаканах имеется пупырь под резино-металлическую опору. Поэтому либо его срезать болгаркой, либо ставить опору ПОД стаканом (это не так страшно, да и откат проще сделать). Шпильки нужно будет развернуть в обратную сторону.
Что касается совместимости опорной чашки пружины и ВАЗовской опоры - тут сказать ничего не могу, надо пробовать, либо у народа информацию требовать. Вот Фокс вроде в теме.
Помимо того, если установить данные опоры, можно легко и непринужденно вкорячить распорку стоек - думаю она не помешает нашим хлипким стаканчикам.
Вот тут типа Миель понтуется, что ихние Б4 опоры лучше оригинала. Может я тупой, объясните, в чем разница? Не вижу что-то отличий у них там...
Corporation написал(а):
Это можно увидеть из картинки?
померь чем нибудь длину зеленой и красной линий
Ога, тут видно.
А то вот на этой картинке я не догнал:
Методом теоремы Пифагора получаем, что Миеловская подушка круче оригинальной на 49,8%.
Весь вопрос в том, как это может отразиться на подвеске/кузове в целом.
Положительно, смягчатся удары.
ИМХО вырастет клиренс на 1 см, это не очень хорошо - приводные валы могут начать работать не на прямом угле. Но вцелом думаю всеже больше выигрыша от них, чем проигрыша. Особенно если пружины не новые.
Filin's написал(а):
Найди 2 отличия на картинке в кружке от картинки без кружка...
Сдаюсь. Вижу только оттенки там разные.
Если только за счёт увеличения жёсткости демпфирующей части резины, которая стала толще. Т.к. геометрически все прилегающие размеры на усиленной подушке на первый взгляд идентичны оригиналу.
Там просто резина чёрная и всё сливается, а на самом деле в том месте где кружок у мейли срез резины существенно толще.
Да, действительно, я был не прав на счет увеличения клиренса.
Хотелось бы задать такой долбо-вопрос:
Если одно из передних колес попадает в яму, которая уровнем ну на 8 см ниже плоскости полотна дороги и имеет длину 50 см, то что произойдет:
- Стойка начнет распускаться и верхняя опора не оторвется от стакана
- Стойка начнет распускаться, но верхняя опора может частично оторваться от стакана
- Стойка начнет распускаться, но верхняя опора оторвется от стакана так, что упрется в ограничительную пластинку
Есть идея как ответить на этот вопрос - пластилин прилепить под ограничитель и покататься.
Для таких случаев ,стабилизатор сработает. опора не должна отрыватся от стакана.
+1
