Конденсатор в помощь катушке зажигания. о пропусках воспламенения по неочевидной причине
  • Автор темы Voytik
  • Ответы 782
  • Просмотры 165К
Stranger21 написал(а):
загнались вы по датчику то
Я по исправности ЭБУ выясняю, 4,63 В. вместо 5 В. говорит, что-то не в порядке, хотя на работе двигателя не отражается.
Мне чот тоже кажеццо что загоняетесь вы про ДТОЖ... Машине положено работать с подключенным ДТОЖ, а не с отключенным. Опорное должно быть 5 вольт, меряется на ДПДЗ. Если опорное не 5 вольт надо менять ЭБУ (по мануалу), мы же все прекрасно понимаем что надо менять стабилизатор. В каком мануале написано что надо мерять напряжение на фишке отключенного ДТОЖ и сколько там должно быть вольт, мож я чего пропустил?
Подождем, сколько будет на ДТОЖ у Voytik, с исправным стабилизатором.
С одной стороны да :LOL:
А с другой чем отличается принцип работы ДТВВ от ДТОЖ. наверно ничем :unknw: На почему то на ДТВВ опорное 5 Вольт.
С другой стороны если при отключении ДТОЖа на ХХ..... ЭБУ переходит на аварийный режим и считает что двигатель прогрет, то если б это опроное 4.63 как то влияло, это бы сказывалось на работе двигателя при отключении ДТОЖ
Как то так :unknw: :unknw:
И так, встаёт вопрос: До какого напряжения ЭБУ считает датчик ещё подключенным?
З.Ы. Датчики то работают одинаково, вопрос в другом, вы уверены что входы ДТОЖ и ДТВВ выполнены по одной и той же схеме, у мя где то была схемка моноджетроника, но под рукой нет, а на пямять не помню, потому что никогда специально на эти входы не заморачивался. Кстате, там стабилитронов защитных по входу нет случайно?
Думаю стабилитрон на 4,7 В. есть, но не совсем на входе, после стабилитрона видимо верхнее плечо делителя. Насчет разных входных цепей по ДТВВ и ДТОЖ-похоже. ДТВВ не надо мерить до 90-110 градусов, соответственно АЦП ограничения не требуется.
Думаю Voytik не обратил внимания на 4,63 В.
давайте ещё раз уточню. по порядку. почему я полез в ЭБУ ковыряться.
при кртилове ДПДЗ оказалось что то опорное, которое везде в мануалах задекларировано как 5.0в. на ДПДЗ в реальности было 4.с копейками. что по идее уже не правильно.
и методом тыка, обнаружил что если отключить ДТОЖ то опорное напряжение на ДПДЗ поднимается до 4.9.
что наводит на мысль о неисправности ИОН или цепей в ЭБУ. и плавании показаний от ДПДЗ и ДТВВ при прогреве двигателя (изменении сопротивления у ДТОЖ)
всё логично?
вскрыв ЭБУ и найдя тот ИОН, на подключенном ЭБУ замерял выход напряжения прямо с ножки ИОН при подключенном и отключенном ДТОЖ.
падение было прямо на ножке выхода.
на свой страх и риск выпаиваю родной ИОН и впаиваю вместо него простую крэенку на 5 вольт. и для перестраховки ещё и не слабенький стабилитрон на 5.1в. тамже на выход и на массу. (если вдруг загнётся крэнка или какой бросок напряжения от неё, то стабилитрон её задавит)
опорное напряжение стало 4.9-5.0 (как тестер покажет) на контактах например ДПДЗ, при подключеном ДТВВ и ДТОЖ.
с подключением или отключением ДТОЖ теперь напряжение не менялось.
на чем я по сути и успокоился на этот счет.
сразу декларирую: это была проблемка именно моего ЭБУ. и не утверждаю что у всех так должно быть. чтоб зря на меня не набрасывались :)
проблемка была, я её устранил. влияло ли это качество работы движка я не знаю, не приглядывался. но опорное напряжение потому и называется опорным, что должно быть как бы эталонным. а не гулять туда-суда под нагрузкой.
зы. мой ЭБУ это МА 1.2.3 94г.
Вот и разгадка, ДТОЖ подключен к делителю напряжения.
а я вам че грил? ))))) велосипеды изобретают тут ...)
может даже и не ф тему то сорри
подвесил дополнительный АКБ мааленкий такой (12 В 1,2 А/ч), через диот и реле
ни кокда так хорошо не заводилось в морозы, с полоборота, до этого когда как (не смотря на бодрый АКБ и новый стартер)
в остальном без изменений
реле зачем?
Если поставить не диот, а диод, желательно шотки, а вместо АБ конденсатор, 0,2-0,3 F
то все значительно упростится- не надо АБ, его подзарядки.
реле наверное для того чтоб отключать этот акум от катушки когда мотор заглушен.
либо для того чтоб пускать на него ток из бортсети в обход диода для подзарядки этого акума когда мотор уже запущен.
ааа, ну да, питание с неё снимать надо
ага...
конденсатор ставил, без видимых изменений (не знаю точно как влияет температура на конденсатор, но всюночь седня температура ниже -28 град., завелась с пол оборота, это с доп АКБ, с конденсатором в такие морозы на первом оборете пытаетсо завести (вспышка в двигле) потом крутит в холостую, в итоге запуск со второй-третей попытки (или залитые свечи т.е. пешком на работу), а с доп АКБ всегда с первой)
с дополнительным АКБ эффект виден (при пуске в холода, запуск двигателя с пол оборота)
ИМХО ЭБУ корректирует (увеличивает) время накопления заряда в катушке зажигания, по напряжению в борт сети (падение около 9-9,7 Вольт, замерял) а на самом деле катушка получает все те же 12,5-12,7 Вольт, от сюда разряд на свечах +30% (грубо)
З Ы
просто делюсь тем что испытал и проверил на себе, бюджет 230 руб.
да че ткоа люди не придумают ))) вон ибадулаева посматрите ) у него модули паралельно подсоеденены по ВВ )) синей изолентой смотано )))) искра мощщьная примощььная )))
не совсем ясно Вы Сергей, о чем?
сей пост какбы про кондесатор который служат для стабилизации питающего напражения катухи зажигания, вернее про плюсы/минусы оного
испытал и делюсь опытом (читать выше) как и многие Уважаемые VAGuser`s на этом сайте
P S
мощная искра, ну как бы побочное явление, что несомненно плюс т.к. мощная она только в момент прокрутки двигателя стартером
мое мнение об этом --- нечто странное, и скорее лечение следствия чем причины ... лучше бы сделали как у меня --- через реле силовыми толстыми милиметра 3-4 наверное сечением проводами на АКб напрмки питание на катшку ... просадок никаких ... через штатную проводку - до вольта просадка была напруги ...
вощем еси это не кандер на пару фарад, мое мнение это глупости все ))) .. катушка слишком малого сопротивления и толку от кандера точно никакова нет ибо он маментально разрядиться .. только еси кандер на пару фарад как для усилков вешают )))
