AKD2
Оракул
- Казахстан Алматы
- Skoda Octavia A7(ELG) 1.4 TSI CHPA 6МКПП Webasto BT 2014
SerVag написал(а):в SSP№134 про датчик скорости в отношении его к ЭСУД ничего не сказано.
eu1sw написал(а):Чорт..Не обучены арийскому... Про что там вкрадце, еси не затруднит.
В целях сокращения выбросов выхлопных газов и расхода топлива, Группа управления двигателем получает сигнал скорости.
Сигнал используется:
• в температурный период с 20°С и +60°C, зажигание корректируется на холостом ходу и при движении транспортного средства в направлении "позднего"
(Улучшение выбросов выхлопных газов).
• Когда транспортное средство находится в ускорении (ускорение обогащения) меньше топлива, чем вводят движется.
• холостом ходу стабилизации способны учиться только в стоячем режиме.
SerVag написал(а):Как таковой датчик скорости не фигурирует во всём пособии, за исключением 164го.
подскажите умные люди
Corleone написал(а):2. ПРоблема с записью постоянного сигнала...вроде тут ее как-то решили
SerVag написал(а):Имею основания не доверять схемам из Автодаты и ..., пожалуй даже Митчел не рулит, только оригинальные VAGовские схемы. Эти мультимарочные базы, зачастую оказываются, мягко говоря, не очень. Только Диллерская документация!
SerVag написал(а):В комментариях к коду неисправности перехожу на закладку по проверке датчика скорости. А там написано nur bei Fahrzeugen 08.93 ä, т.е для авто выпущенных после этой даты. А это наверное уже модернизированный ММ.
... только оригинальные VAGовские схемы.
Connected pin - no test data available
Corleone написал(а):Сыромятина какая-то....по такой осцилке ничего толкового не поймешь...
В том же SSP тоже есть неверные цифры.
С тех пор пока не дёргалась машина. Хотя ездила очень мало, около 150 км... На Украину ехать на своей машине в этот раз не рискнула.Huntress написал(а):Подвесила вторую катушку, любезно данную добрым человеком во временное пользование...
Huntress написал(а):Пишет: "первое впечатление нет скачка оборотов при включении большой нагрузки типа фар и печки с вентилятором. пока обороты не гуляют но я никуда не ездил".
RafPerm написал(а):плиз скинте инфу (обнародуйте или дайте ссылку) по електро схеме коммутатора (который прямо к катушке зажигания, квадратной, трех контакной прикручен
очень надо
продумываю переход на модуль зажигания (или как его там, ну без крышки распредилителя зажигания который) проблема в правильном распределении управляющего сигнала от ЭБУ на два (в модуле две или четыре катушки)
