Конденсатор в помощь катушке зажигания. о пропусках воспламенения по неочевидной причине
  • Автор темы Voytik
  • Ответы 782
  • Просмотры 165К
Voytik написал(а):
да но, 70% текста в этой ветке посвящено попыткам доказать что конденсатор никак не влияет.
Не должен влиять, т.к. 8 В. более чем достаточно для модуля зажигания (6 В. по тестам журнала ЗР). Если просадка напряжения более чем на 4 В, т.е. напряжение бортовой сети менее 10 В.,-другая тема, неисправность электрики.
По теме, насчет осциллограмм: ровной линии в осциллограмме даже теоретически не будет, т.к. ток генератора имеет ярко выраженную импульсную форму.
Corleone написал(а):
...  вернулся с полей...
1. Проверка генератора..
:good:
Когда будут следующие пункты (в первую очередь 1 вывод коммутатора и 1 контакт ЭБУ)?
пропуски воспламенения (то изза чего это всё затевалось) могут быть не изза полного отсутсвия искры. а от её недостаточной силы в совокупности с возможными другими оклонениями у старых движков.
припустим не идеальные свечи, или паразитные утечки высокого напряжения, или бедная/богатая смесь, и тд. и тп.
и получается, что в теории, да в идеале по книжке, да с вывентуой свечой для проскакивания одиночной искры с частотой 1-5Гц зажиганию достаточно и 8 вольт.
а в реальности, на не новом уже движке, с дополнительными отягощающими обстоятельствами в проводке и системе вообще, при довольно высокой степени сжатия, да частоте припустим уже 50-100Гц, катушка высоковольтный импульс сделала, а до свечи он либо дошел с потерями, либо свеча при отнюдь не атмосферном давлении эту искру не воспроизвела, либо искра полкчилась но слижком слабенькая чтоб гарантировано зажечь смесь.
и так, для нормального зажигания смеси, чтоб побороть тот весь ряд негативных факторов, катушке нужно иметь уже не 8 вольт, а все 14.
либо снова таки менять всё всё на новое, вместе с проводкой, навесным, и так по списку :) в результате так всю машину на новую поменять :)
вот и получается. что теория, в идеальных условиях это одно, а на практике получается далеко от теории.
и приходится с этим всем както мириться. не читать ведь двигателю лекцию о электрике и доказывать ему что он не правильно себя ведёт :)
Ну я ни одной линни ровной в принципе и не видел..В случае силового вывода это сглаженная волновая осцилка, а для возбуждения вообще пила какая-то, но без всплесков
1-ый вывод на ЭБУ соединяется с 7 ногой коммутатора. Сигнал с 7 ноги комутатора я смотрел. Там прямоугольные импульсы от 0 до более 12 В ..Форма их от кондера не зависит. Правильно ли я понял о чем вы?
На первый вывод коммутатра не полез..Испугали меня что спалю осцилограф. Там же броски напряжения до 400 В. Так?
У меня есть только делители 1:10. В книге написано: Допустимое суммарное значение постоянного и переменного напряжения при закрытых входах не более 400В.
Стоит ли лезть?
Осцилка с 1-го вывода коммутатора с и без кондера мне кажется очень привлекательной.. :rolleyes:
Мощность искры стабилизирована коммутатором, ограничением тока через катушку. С учетом падения напряжения на ключевом транзисторе, скажем 2 вольта, ток=6 В./0,6 Ом=10 А., это превышает ток ограничения, т.е. мощность искры не уменьшиться. Учитывая, что 8 вольт вообще ниже критического 10 В.
Стоит ли лезть?
Видимо имел ввиду 1 вывод катушки, куда побоялся лезть :). Если боязно, то можно к щупу осциллографа добавить 0,5-1 Мом, но без фильтра там толком ничего путного не увидишь, по всей вероятности.
:good:
У меня - бытовая версия стандартного осциллографа вполне живая и со штатным делителем в щупе и без него (по паспорту у меня - кажется, 350 суммарных).
Пример:
https://vwts.ru/forum/index.php?s...t&p=1752578
AKD2 написал(а):
Почему-то разработчики мономотроника с тобой не посоветовались :)
Конечно нет. Но они незаводили датчик который в коробке вкручен на ЭБУ. А тросиков там никаких нет. идет сигнал на приборку и все. Погляди схемку :hat:
michael_home т.е. замерить сигнал с делителем 1:10 получается можно. :unknw: :confused:
Тогда сравнение осциллограмм с 1-го вывода коммутатора с кондером и без должны более менее обьяснить что же происходит с катушкой. :drive:
Кстати еще один плюс такой схемы будет при пуске в мороз (если напряжение АКБ сильно просядет при пуске, конденсатор обеспечит несколько нормальных разрядов).
неправда. заводится.
у МА1.2/МА1.2.1 нога 29, у МА.1.2.3 нога 36.
причем по схеме он идет прямо с приборки.
почему прямо с приборки?
потому что приборки ставились как с троссом так и электронные. смотря какая кпп и какой интерьер у модели.
у тросовой приборки датчик скорости стоит в самой приборке, прямо около гайки троса.
скоро я буду в Фольксах разбираться лучше многих фольксоводов :LOL:
угу
При сильном морозе несколько начальных искр ничего не даст. Практика показывает, что исправная система запускается при минус 45, ниже не было-не знаю. При сильной просадке проблемы начнутся с работой ЭБУ раньше, чем с зажиганием.
Схему без меня показали. Я бы посоветовал почитать 3-часть описания мономотроника на немецком, в нашем сайте в разделе документации по мономотроникам. Я не смог полностью перевести с немецкого, но то что неисправный датчик на расход влияет-точно. Еще влияет на смесеобразование (улучшает экологию) в интервале температур от 20 до 60 градусов, на ХХ при неподвижном автомобиле. Для меня непонятным остался вопрос, на какую информацию реагирует ЭБУ, на скорость или на двигается/не двигается.
И что будет на ходу, если пропадет сигнал от датчика, переход на аварийный режим и затык двигателя, на некоторое время?
Возможно, что на ММ 1.2.1/2 этого датчика нет, и насчет двигателя Huntress у меня ложные догадки. Надо проверить, т.к. глюк проявляется только на ходу.
У меня в комплектации М1.2.1 штатно - МКПП, приборка без электронного индикатора, датчик скорости отсутствовал (и проводка к нему) как на тросе со стороны МКПП
, так и в приборке (на входе троса)
, соответственно на колодке распределения сигнала скорости (T43 по моей штатной принципиалке) сигнал изначально отсутствовал и, разумеется, и к приемнику на разъем ничего не поступало...
P.S. фото - отсюда https://vwts.ru/forum/index.php?s...st&p=981792
это ещё не означает что приборка родная стояла.
внимательно смотри схему мономотроника. с ЭБУ на приборку уходит сигнал для тахометра (Р7), и приходит сигнал от спидометра (Р9).
в панельке которую держат пальцами должен быть впаян датчик холла.
такие приборки без датчика скорости стояли на двигателях с карбюраторами и без МФУ.
:LOL:
Я же ссылку на всю свою принципиалку Вам дал :unknw:
Увы - ШТАТНО - ничего нет - ЗАГЛУШКА! И не у меня одного - смотрите список, отписавшихся в теме по установке в приборку (на трос) датчика скорости... ;)
Если оставите в своем утверждении только МФУ - да, возможно, но при этом корреляция наличия МФУ в приборке с наличием АКПП в штатной комплектации машины - повод задуматься.
При этом, у меня приборка - не точно такая как в этой теме - да тоже без МФУ и с часами, но индикатор поворотов - стрелочки поворотов отдельные и вверху панели.
а схема например в Автодате не вызывает уже доверия?
причем тут ваша принципиалка?
valera999 написал(а):
исправный насос, не значит что проблемы с топливом нет
а как там регулятор давления, может его отключить на время?
на тряпку все равно очень похоже :LOL:
Никто и не говорит, что исправный насос - залог правильного питания. Проблемы могут быть в проводах, в реле БН, в форсунке и т.д.
Регулятор давления - в верхней части моновпрыска, не думаю, что его можно отключить. Верхняя часть у меня есть запасная, в сборе с регулятором и форсункой, при случае поменяю.
Тряпок в баке нет и быть не может, и взяться там им было неоткуда :)
Датчик скорости есть, трехконтактный, стоит в КПП со стороны вакуумника.
Перед возникновением неисправности (за пару дней ДО) заменили топливный фильтр, выжимной подшипник, масло в КПП...
Раз пошла такая пьянка, то и я задам вопрос(ы):
Имеем мозги,
какая версия моно-мотроника у меня? Где можно узнать?
У клапана адсорбера такой режим работы на хх: сначало импульсно, а потом постоянно открыть? Тестер у меня показывает все время 13,4 вольт пока хх, если я полминуты подожду с отключенным разъемом клапана, а потом подключу, то первые секунд 5 чувствуется пульсация, потом я пульсация не чувствую, но питание приходит к нему, сопротивление обмотки ~ 60 Ом
