Dron13
Тут помощь нужна. Если бы я читал на кой я бы сюда писал. И спрашивал. Подумай вразуми...
На моём пассате с ВРШ масло коробки разогревается до 130-и в лёгкую, ежели поотжигать в гидрорежимах. Но, у тебя должна 01М по году машины быть, а у меня 096, практически, всегда гидрорежим, кроме 4-й передачи...Какая должна быть температура коробки автомат?
Видать, потому у тебя больше 110-и и не поднимается...
32 вольт.
Это товарисч какую-то муйню написАл, вообще не разбираясь в теории электроцепей. Издержки современного образования, что поделать...А что за аппарат с таким напряжением ?
Шуруповёрт что-ли ?
На предохранителях написан ток разрыва и рабочее напряжение 32В.А что за аппарат с таким напряжением ?
Шуруповёрт что-ли ?
Какая то непонятная шняга. Напряжение не влияет никак на предохранители, если это не пробой их изоляции, но это на киловольтных величинах уже работает, а никак не на 36-и вольтах. Излишняя и ненужная информация.На предохранителях написан ток разрыва и рабочее напряжение 32В.
Да. Видел такое, правда, не на всех, только, наверное, на самых фирменных.именно на автомобильных предах про вольты написано ?
В общем, каждый дрочит так, как хочет...Да. Видел такое, правда, не на всех, только, наверное, на самых фирменных.![]()
NikolayV разреши тебя немного поправить, доп.подогреватель стоит не перед входом в заднюю печку а как бы на выходе из нее. потрогай трубки и узнаеш куда течет горячая =река=. а догреватель на то и догреватель чтобы догревать в первую очередь мотор!
доп насос у auy -- штатный стоит под капотом служит для циркуляции ОЖ после того как заглушиш машину /чтобы голову не повело/
у тебя родного догревателя разве не было? я переделал штатный, а то он жил своей жизнью включался при Т< +10 градусов на улице / датчик стоит за механизмом дворников/ теперь вкючать можно даже летом и с брелка сигнализации. добавил еще один аккумулятор - чисто для подогревателя и доп.насоса ОЖ. поставил выключатель -- при частых коротких поездках догреватель каждый раз запускается, а это плохо для свечи накала догревателя. цена свечи в 2008 году была 1500 рублей. теперь догреватель можно совсем выключить например чтобы осенью не включался когда на улице =+= или включить постоянно /когда надо куда нибудь забежать а потом ехать дальше/ когда сильный мороз.
у шаранов до 2000 года Т включения допподогревателя < +5
Термостат сначала проверяем на рабочем моторе. Делается так: Подключаем ВАГ-КОМ, в "Двигатель 01" наблюдаем за температурой ОЖ (001гр. 4 окно), выключаем вентилятор печки, пережимаем верхний шланг радиатора, греем до 80 гр. или больше. Снимаем зажим со шланга, если температура падает - термостат на замену. Если нет, проверяем помпу ОЖ , потом меняем отопитель печки. Это если уровень в бачке ОЖ хотя бы на минимуме. Ну и ещё возможен пробой прокладки ГБЦ.Если по прибору 90 С, а по диагностике меньше то термостат для начала.
Если помпа то патрубки печки будут холодные. Ну ещё вариант не работает электромотор и не гоняет по большому кругу антифриз. мотор 90 С ,а до печки тепло не доходит. Ещё забиваются радиаторы.Термостат сначала проверяем на рабочем моторе. Делается так: Подключаем ВАГ-КОМ, в "Двигатель 01" наблюдаем за температурой ОЖ (001гр. 4 окно), выключаем вентилятор печки, пережимаем верхний шланг радиатора, греем до 80 гр. или больше. Снимаем зажим со шланга, если температура падает - термостат на замену. Если нет, проверяем помпу ОЖ , потом меняем отопитель печки. Это если уровень в бачке ОЖ хотя бы на минимуме. Ну и ещё возможен пробой прокладки ГБЦ.
На этих шаранах (алгамбрах, галаксях) проблем с моторчиками заслонок обычно не бывает, там движки бесколлекторные, и потенциомметров ползунковых нет.
Это где на дорестайловом шаране с АФНом электромоторный насос ОЖ?Если помпа то патрубки печки будут холодные. Ну ещё вариант не работает электромотор и не гоняет по большому кругу антифриз. мотор 90 С ,а до печки тепло не доходит. Ещё забиваются радиаторы.
Где-где... На первой от Солнца звезде!...Это где на дорестайловом шаране с АФНом электромоторный насос ОЖ?![]()
Нет.экране блока управления климатом не показывает температуру наружного воздуха. Возможно ли такое, что из-за этого и печка не греет нормально???
