rodzik
поставил клапан на вакуум трамблера.
работает
но никаких изменений в работе двигателя не заметил, - возможно несколько снизились обороты хх, но тахометра нет - не могу утверждать.
а вот небольшой негативчик замечен - при нажатии на газ в самом начале замечен провальчик, - думаю это вызвано чисто механической задержкой корекции УОЗ (сработал концевик РХХ, клацнула кутушка в клапане подачи вакуума, в трубке на траблер длинной примерно 0,5м НЕ МГНОВЕННО образовался вакуум, поехала мебрана...)
так что чисто конструктивно - я бы и не ставил его (клапан на вакуум) вообще. просто удобнее не много при настроке УОЗ - не нужно отключать трубку от трамблера и затыкать.
работает
