Насос для ручного переливания топлива и масла Подойдёт ли для моего мотора?
  • Автор темы banzay
  • Ответы 86
  • Просмотры 38К
Имеется в личном пользовании Proxxon Universal Oil Pump AP 12 (аналог), примерно 2-3 года.
+ Быстрая замена масла, без снятий кожухов (если авто так менять позволяет).
- Не подойдёт для перекачки масла при температуре ниже примерно +40 градусов. Не очень удобно конечно гибкий шланг, надо бы что-то более жёсткое. Не вижу смысла приобретать, если менять масло 1-2 раза в год, хотя если нет гаража и фильтр в зоне доступа через капот, то почему бы и нет :).
По поводу что не всё масло откачивает, на мой взгляд это не критично. Ну останется в Вашем авто 300-400 грамм, не думаю что страшно. На Mazda Xedos 6 не оставалось ни чего, после выкачивания, скручивали пробку картера, 10-50 грамм.
dooh написал(а):
...если менять масло 1-2 раза в год, хотя если нет гаража и фильтр в зоне доступа через капот...
сейчас для меня 1-2 раза в год масло менять... - тогда я бы дизель не брал.
А вот по причине расположения фильтра мысля то и возникла.
Только вот вопрос в остатке масла... не хочется купить, понять, что как надо не получилось - и что деньги не ветер.
Не вижу ничего страшного в том что там останется немного масла, его количество не критично. По крайней мере я не переживаю по этому поводу, заливаем качественное масло, меняем фильтр на качественный и всё будет хорошо, ну у меня так примерно :)
что за штуковина? яндекс её не знает :unknw:
Ищем мастера по ремонту холодильников покупаем у него 1 метр медной трубки.
а тормозная разве не пойдёт?
Uzver© написал(а):
Барнаульский есть тут
Клаксон Плюс»
ул. Трофимова, д.31
телефоны: 9589867, 9588434
700р.
СПАСИБО Друх!!! :thankyou2:
позвонил,есть в наличии,заеду куплю на днях...
короче так,заказал я это насос,получил,хрень полная он даже соляр поднять не может,про масло не говорю,вот такие мужики дела :hat:
Женёк 46
Какой именно?
вот этот
Шадов :hat:
А подробности теста узнать можно? А то может соляр был в виде "попробуй откуси"
нет,обычное дизедьное топливо,с добавленым антигелем,соеденил патрубки,подал напряжение питания,насос рычит,а толку никакого :hat:
Я своим дизель не качал, но масло при +20 выкачивать не хотел, только тёплое, на выходных попробую дизель покачать.
И это там вход с выходом, Женёк 46, не перепутал?
Купил Катунь-801. Проверил у магазина просто кратковременно подключив к аккумулятору. Заменой масла решил заняться при наступлении оттепели.
Прочитал негатив про использование насоса и решил попробовать свой.
Испытания проводил на кухне путем перекачки подсолнечного масла из бутылки на полу в раковину (~1м. высота подъёма жидкости), питание от полу разряженного аккумулятора от шуруповерта.
Результат: насос не справился.
Разобрал
(извиняюсь за качество, снимал телефоном)
Как видно - это обычный шиберный насос, пластинки имеют плохое качество изготовления (неточная вырубка без последующей обработки).
На плоском мелком бруске потёр рабочие торцы пластин. Собрал, работа улучшилась.
Дозарядил аккумулятор - насос высосал 1/3 бутылки (до дна).
Натурные испытания пока не проводил.
Вывод, предварительный:
Как и всё советское, насос страдает от качества комплектующих, если более точно изготовить пластинки, то работать будет нормально.
:hat: будем заниматься тюнингом :LOL:
а больше ничего не остается.или доводить до ума.или выбросить :drinks:
