Позвольте вставить свои 5 копеек. Возможно, что причину подёргиваний не удастся найти..., возможно.
Откопал в
ELSA одну TPL(ку), как раз связанную с подёргиваними на мониках.
Mono-Motronic, ABS/ADZ/AAM
Fahrzeug ruckelt im Drehzahlbereich 2000 bis 2800/min bei leichter Beschleunigung oder Konstantfahrt mit geringer (Steigung)
Ursache: Zyklische Schwankungen während des Verbrennungsablaufs verursachen die Störung
Serie: Keine änderung
KD: Keine Reparaturversuche durchführen, da technisch keine Abhilfe möglich.
Насколько я понял, производитель предупреждает :
Наблюдаются подёргивания автомобиля в диапазоне оборотов двигателя 2000.... 2800/min при небольшом ускорении или движении с постоянной скоростью.
Далее, опять же как я понял, говорится что это не излечимо и производитель ничего не стал предпринимать.
