Roma B5
Modersrator
Немножко не в тему скажу, но как то странно, тем много пошло связанные с перегревом, но не связанные с сезоном
sheresper написал(а):На корпусе термостата расположен разъём нагревательного элемента!!!Сопротивлением 15 Ом.Какой еще датчик там???Объясните если Вам не тяжело.
если это так то провода там должны быть соответствующего сечения и если они присутствуют то этот нагревательный пиметалический элемент может виполнять роль аворийного открытия термостата по команде датчика температуры двигателя
Заметьте это я так думаю исходя из полученной информации могу и ошибаться
valek61 написал(а):пиметалический элемент
он даже без воды на воздухе к пенсии разве что нагреется.zsv-ann написал(а):Вообще смысла тогда невижу в этом нагревательном элементе. 15 Ом при 14 волтьтах получается порядка 14 ватт. Интересно сколько надо ждать, чтоб нагреть кусок железа находящегося в воде этой мощностью?он даже без воды на воздухе к пенсии разве что нагреется.
sheresper написал(а):небольшую инфу по работе системы можно найти на сайте в разделе двигатели
какую информацию? sheresper написал(а):
zsv-ann написал(а):Это терморезистор, а 15 ом при 25 градусах если обратили внимание. Просто перевод некорректный. Как я и говорил выше на фордах такой же стоит. он выдает БУД информацию о тмпературе жидкости поле охлаждения в радиаторе.![]()
НЕТ.Датчик который стоит на выходе из радиатора(G83) расположен в патрубке В непосредственной близости от выхода ОЖ из радиатора.
Там же ВСЁ НАПИСАНО!!!! И Питание на него подают и смотрят на сколько открылся через 10 минут.Читайте внимательней.И сопротивление должно соответствовать так как при другом время открытия будет меняться.
Просто мы куда то уже ушли от главной темы-как поживает автомобиль автора интересно.
Alex78 написал(а):Ну вот...Поздравляю с успешным решением проблемы
Надо было ставить 99.9%![]()
Индюк написал(а):Эх, поздно я сюда заглянул. Я бы поставил 200%.
Все это мной уже пройдено, тут отчет:
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=115259 всего лишь на второй! странице в базе знаний.
А такой термостат в кастрюльке не проверить! Нужно будет еще подать 12 вольт на нагреватель, который греет парафиновый наполнитель.
zsv-ann написал(а):Может я чегото не догоняю, но в приведенном фотоотчете нислова про термостат![]()
А про работу термостата коллега sheresper дал ссылочку в которой все расписанно.
