ROZARION
Профессиональный советчик
Редуктор у меня BRC, тоже итальянский. К нему подходит трубка от газового клапана, провод плюсовой к воткнутому в редуктор клапану....(а, кстати чего этот клапан открывает???????????? До сих пор не задумывался.)Но этот клапан в редукторе запаралелен проводом с газовым клапаном, т.е.при подаче плюса открываются оба клапана. блок переключения представляет из себя такую коробочку, размером чуть больше половины пачки из-под сигарет, внутри какие-то микросхемы, детальки разные. На нём написано по английски "АУТРОНИК". Нахрена там столько всего не знаю.
От датчика тем-ры ничего не зависит в смысле газа. Я бы фотку вставил, но не знаю как.
З.Ы. В общем я посмотрю как себя сейчас будет вести вся система, потому как сейчас субъективно всё вроде нормально, и завтра или послезавтра отпишу всё.
З.З.Ы. А как по поводу такого расхода газа, у тебя как с этим???
Ребята, ставтье что хотите, честно, мне по барабану, дело ваше личное, только не надо вводить других интересующихся в заблуждение. И при дискуссии попытайтесь привести хоть какие нибудь обоснованные разумные аргументы (как это действует или ссылки по поводу этого), а то что начала летать-см. выше или журнал "За рулем" (или популярную автомобильную литературу) 20-летней давности. И не надо вешать ярлыки ни мне ни другим, те "лоббисты" нефтяников на установке газового оборудования зарабатывают, но про эмуляторы ничего не говорят.
