Завулон
Датчик коленвала проверь. Шурин на своем Хюндае три месяца аналогично мучился пока не нашли причину. Не говорю, что панацея, но проверить нужно.
Завулон написал(а):Датчик коленвала проверь. Шурин на своем Хюндае три месяца аналогично мучился пока не нашли причину. Не говорю, что панацея, но проверить нужно.
slawka02 написал(а):Еще раз, по пунктам:
-какие показания в группе 1, 4-е окно на горячем двигателе?
-ДТОЖ менять пробовали?
Tarat написал(а):У меня тоже на горячую плохо заводился и пищал зуммер поменял акб с 74А/Ч на 100А/Ч и все нормально
V-SPORT написал(а):Так поставили бы еще 190А с какого нибудь тягача!!!![]()
И у меня хреново запускался мотор на горячую, АКБ 74А, сейчас стоит тот же акум семилетней давности и машина запускается с 0,25 оборота! Правда я хренью не занимался! Я просто устранил БРАК!![]()
Tarat написал(а):Ничего страшного в этом акб на 100а/ч не вижу темболее с моим городским стилем езды от дома до работы 12 км и вечером обратно и с музыкой на 1КW
А старый акб в мороз при второй попытке запустится сел в 0
Tarat написал(а):А в чем удивление то что акб сотка я не понимаю
V-SPORT написал(а):Какой акум у вас должен стоять с завода???
Когда здыхает поршневая группа что-бы не точить блок цилиндров можно просто наварить поршня аргоном в местах самого сильного износа! А зазор в кольцах компенсировать холодной сваркой!Ну чтоб баабла сэкономить !!
Этот пример относится к вам! Ну и к большинству у кого такая проблема!
Я так понял, что на этом форуме только один адекватный и здравомыслящий человек, это "Владимир МИнаев"--мое почтение !!!
