45жэка
Профессиональный советчик
- Россия г.Рыбинск
- Шкода октавия TDI 1,9 agr 2001 4х4 .Пассат 6 1,9BLS 2008г.
dieseliz написал(а):Сегодня мерил давление масла в магистрали.При прокрутке стартером поднимается до 4 атм.Далее при работе на хх и перегазовках доходит до 4.5.Масло поменяли на синтетику 0-40,было полусинтетика 10-40.стало намного лучше работать.Пока компенсаторы были пустые работал идеально,никакого дыма и заводка с полоборота.После перегазовки ,как стали набирать компенсаторы появился белый дым на хх,заводится стал плохо,но заводится.
При 2000 об. не менее 2,0
При больших не более 7,0 бар
Не слишком ли высокое у Вас давление.Мерять при высоких оборотах...Смотреть клапан.
И всё таки попробуйте поставить старые компенсаторы....,но сначало давление.
