Коллеги, здравствуйте.
проверьте все-таки давление масла. Очень похоже на запирание компенсаторов из-за подклинивания редукционного клапана масляного
насоса.
Вот данные из
ЭЛЬЗЫ по данному двигателю:
Проверка давления масла и датчика давления масла
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
t Манометр для измерения давления масла -V.A.G 1342-
t Тестер напряжения -V.A.G 1527 B-
t Набор вспомогательных измерительных средств -V.A.G 1594 C-
Предварительные условия для проверки
l Уровня масла в норме.
l У автомобилей с системой Auto-Check должен загореться индикатор „i.O./в норме“ (отозвать символ).
l Температура моторного масла примерно 80 °C
Подготовка к проверке
– Снять кожух двигателя.
t Привинчиваемая конструкция: Снять колпаки, выкрутить гайки -стрелки- и снять движением вверх.
t Вставляемая конструкция: Снять крышку воздушного фильтра, снять кожух двигателя движением вверх.
– Отсоединить электрический разъем датчика давления масла -F1-.
– Выкрутить датчик давления масла.
– Подключить манометр для измерения давления масла -V.A.G 1342- к отверстию датчика давления масла.
– Вкрутить датчик давления масла -F1--поз. 2- в манометр для измерения давления масла -V.A.G 1342-.
Проверка датчика давления масла
– Соединить коричневый провод -1- манометра с массой (–).
– Подключить тестер напряжения -V.A.G 1527 B- вспомогательными проводами из набора -V.A.G 1594 C- к датчику давления масла и положительному выводу АКБ (+).
l Светодиод тестера не должен загореться.
Светодиод горит:
– Заменить датчик давления масла.
– Запустить двигатель.
ИнструкцияКонтролировать во время запуска двигателя тестер и светодиод, так как точка переключения датчика может быть превышена уже при запуске.
l При избыточном давлении 0,75 … 1,05 бар светодиод должен загореться.
Если светодиод не загорается:
Проверить давление масла
l Давление масла на холостых оборотах: мин. 0,8 бар
l Давление масла при 2000 об/мин мин. 2,0 бар
l Давление масла при повышенных оборотах: макс. 7,0 бар
При неудовлетворительных результатах: Неисправен клапан избыточного давления или масляный насос.
– Заменить масляный насос.
