Фотоотчет Доводка моновпрыска
Прежде чем задавать вопросы - огромная просьба ознакомиться с нижеизложенным
Идея Ten70
Варианты мелкого тюнинга двигателей, которые можно сделать без существенных денежных и физических затрат :
1. Чип-тюнинг: добаляет ~ 10% мощности (флудим и также читаем тут)
2. "Стрижка" ежа - никто не знает, но чисто субъективно едет лучше.
3. Забор воздуха с фронта машины, отключение подогрева впускного коллектора ОЖ, нулевики, вентиляторы и прямотоки вызывают сомнения по заметному улучшению характеристик двигателя.
4. Касается RP моторов с вакуумной регулировкой УОЗ
Доработка вакуумной мембраны регулятора УЗ по увеличению динамического диапазона регулировки УЗ в зависимости от нагрузки на двигатель. Объективно улучшается приемистость на высоких оборотах двигателя.
5. Касается ABD и ABU моторов (возможно и AAM - нужно смотреть/мерять). Замена нижней части моновпрыска но аналогичную от ABS/RP ( у них диаметр дроссельной заслонки больше).
Меняется по принципу отключил-снял-поставил-подключил.
6. Валы. Вопрос пока неоднозначный, никем. как я понял, пока не опробованный. ПО отзывам английских коллег эффект есть (на примере вала 3F на моторе ABD)
У кого есть какие идеи по усовершенствованию, пишите.
Попробуем создать более компактную тему по тюнингу двигателей с моновпрыском
Edited by D.Lus, idea & content by Ten70, Jump
На свой страх и риск, если что-то сломаете, я предупреждал.
Прежде чем начинать, снимите массу с АКБ!
Снимается подушка моновпрыска, ножом срезается резина сверху и снизу по окружности канала для смеси.
Внимательно смотрите на фото где именно надо удалять резину:
Внутри этого канала резина тоже срезается, пока не выступят металлические поверхности
После отсоединения разъёма подогрева снимается "ёж" (держится на трёх болтах под дном впускного коллектора). Осторожно, не повредите прокладки! Их две, внутри резиновое кольцо и снаружи пластмасовое. Второе очень хрупкое.
Ёж зажимается в тиски за край черех деревянные прокладки (иначе он помнётся и будет сосать воздух)
Ножовкой спиливаются "колючки" под самый корень
Получается лысый ёж
Напильником и после шкуркой место, где были колючки, выравнивается
Всё. Впрыск собирается, делается сброс адаптации, стартовая инициализация, и можно в путь.
Появляется весьма хорошая приёмистость, насчёт минусов посмотрим в морозы.
D.Lus написал(а):
Хммм.... Может быть ты и прав...... Посмотрим что будет дальше :)
К тому-же часто при прогреве: сначала обороты, скажем, 1100 потом резко падают до "прогретых" - 850-900....
по идее дроссель стал больше, воздуха в цилиндры попадает тоже больше. Лямбда это видит и добавляет бензина.
В принципе все логично, и обороты ХХ могут возрости.
У себя я подобного не заметил, когда ежа побрил.
От ежа ничего на ХХ не произошло. Все изменения проявились после установки дросселя. В принципе, повышенные ХХ я воспринял как должное....
Ладно, будем смотреть как оно будет дальше :)
Спилил ежа на RP не снимая колектора. Движок стал крутится случше. Повышение расхода топлива нет.
То же спилил, (Golf 3 ABU), не снимая коллектор.
С низу подхват однозначно лучше.
каким методом спилили?
Народ чойто не помню,а гемор большой "ЕЖА" снимать не снимая КОЛЛЕКТОР?,помоему трайбл в креплении его к коллектору :blink: век живи век учись
сначала тип двигателя подпиши, а потом расскажем. ;)
на 1.8 без снятия коллектора никак.
на других говорят можно.
А вообще прочти всю ветку, и не будешь задавать подобные вопросы.
тип ABS,.......Я просто выше прочел что на RP ,без снятия справились!!!!!!!!! ,а на RP и ABS "ЕЖ" по креплению отличается?! :blink: B)
На ABD ёж отлично снимается без снатия коллектора. Впрыск, конечно, придётся снять.... :) Главное чтобы яма была.
2 Melkiy - там где ты про жизнь написал, туда и данные машинки впиши, чтоб больше не спрашивали.
На RP и ABS "ёж" по креплению не отличается
понял,счас напишу......,кто то значит дает неточную инфу про снятие "ЕЖА" с 1.8(кому верить про RP или про неполную инфу моего ДВС! :ph34r:
Как снять ЕЖ на RPне снимая колектора
1. Снимаеш МОНОвпрыск.
2. Откручиваеш 2 крайних болта от ЕЖА.
3. Откручиваешь теплозащитный кожух выпускного колектора (помоему 5 медных гаек).
4. Откручиваешь насколько получиться третий болт ЕЖА.
5. Берешь молоток и.....(обламываешь третее ухо).
6. Спиливаешь иголки и ровныешь поверхность.
7. Берешь герметик и ставишь ЕЖА на два болта.
8. Ставиш все детали на место.
Кстати провод от ЕЖА я отсоеденил, машина заводится без проблем. Только не забудте снять клему с АКБ, чтобы обнулить блок управления двигателем.
спасибо :huh: .....,но вот МОЛОТОК и ГЕРМЕТИК,как то стремно :ph34r:
Третий болт ЕЖА ослаблять обязательно, он открутится на 4-5 оборота. Это даст возможность опустить ЕЖ со стороны открученых болтов (он повиснет на этом одном). Вся работа заныла у меня два часа.
Я продолжаю писать свои наблюдения за поведениме машинки с постриженым ежом и 38мм.-дросселем (от 1.8)
Как похолодало, прогретые ХХ чуть ниже стали - в районе 800-830.
ПРи том что интересно - если прогревоычные 1000, то они не плавно спускаются до 800, а держатся 1000. потом одним махом падают до 800 :)
Про Golf 3 ABU.
Моно впрыск не снимал, для улучшения доступа снял только пластмассовый кожух (воздуховод к моно впрыску).
Открутил планку жесткости крепящую впускной коллектор и двигатель (можно не полностью - нижний болт ослабляем а верхний приходится выкрутить полностью).
На ощупь открутил 3 болта М6 (ключ 10 - накидной) крепления ежа, самое геморойное его окуратно извлечь не порвав паронитовую прокладку (открываем полностью дроссельную заслонку и подходящим инструментом, можно просто длинной отверткой давим на ежа сверху).
Машинку не узнать, прикольно.
Холостые остались прежними, про расход сложно написать - на улице похолодело, а на "глазок" вроде больше не жрет, хотя сейчас стиль езды здорово поменялся.
FreeS написал(а):
а сколько ёж стоит отдельно ?? просто я подумал купить новый его сточить и поставить, если не попрёт вернуть старый на место ;)
Лучше уж тогда купить новый сточить старый, а если не попрет, то поставить новый
Кстати,а скока новый стоит? :blink:
ЕЩё отчёт. Расход очень сильно зависит от степени нажатия тапки. Прошлый бак катался спокойно - 7,8 литра на 100 км :)
Всем привет. Таак, интересная, очень онтересная темка. Как- то я её с самого начала проглядел. А с карбом такая операция ( облысение :D ежа) пролезет или последствия какие неприятные будут?. Ведь впрыск - то работает дозированно( лямбда,мозги и т.д.) А тут сколько надавил- столько и выдавил, это я про карб. Какие будут мнения по этому поводу, может уже кто-то делал?
