Фотоотчет Доводка моновпрыска
Прежде чем задавать вопросы - огромная просьба ознакомиться с нижеизложенным
Идея Ten70
Варианты мелкого тюнинга двигателей, которые можно сделать без существенных денежных и физических затрат :
1. Чип-тюнинг: добаляет ~ 10% мощности (флудим и также читаем тут)
2. "Стрижка" ежа - никто не знает, но чисто субъективно едет лучше.
3. Забор воздуха с фронта машины, отключение подогрева впускного коллектора ОЖ, нулевики, вентиляторы и прямотоки вызывают сомнения по заметному улучшению характеристик двигателя.
4. Касается RP моторов с вакуумной регулировкой УОЗ
Доработка вакуумной мембраны регулятора УЗ по увеличению динамического диапазона регулировки УЗ в зависимости от нагрузки на двигатель. Объективно улучшается приемистость на высоких оборотах двигателя.
5. Касается ABD и ABU моторов (возможно и AAM - нужно смотреть/мерять). Замена нижней части моновпрыска но аналогичную от ABS/RP ( у них диаметр дроссельной заслонки больше).
Меняется по принципу отключил-снял-поставил-подключил.
6. Валы. Вопрос пока неоднозначный, никем. как я понял, пока не опробованный. ПО отзывам английских коллег эффект есть (на примере вала 3F на моторе ABD)
У кого есть какие идеи по усовершенствованию, пишите.
Попробуем создать более компактную тему по тюнингу двигателей с моновпрыском
Edited by D.Lus, idea & content by Ten70, Jump
На свой страх и риск, если что-то сломаете, я предупреждал.
Прежде чем начинать, снимите массу с АКБ!
Снимается подушка моновпрыска, ножом срезается резина сверху и снизу по окружности канала для смеси.
Внимательно смотрите на фото где именно надо удалять резину:
Внутри этого канала резина тоже срезается, пока не выступят металлические поверхности
После отсоединения разъёма подогрева снимается "ёж" (держится на трёх болтах под дном впускного коллектора). Осторожно, не повредите прокладки! Их две, внутри резиновое кольцо и снаружи пластмасовое. Второе очень хрупкое.
Ёж зажимается в тиски за край черех деревянные прокладки (иначе он помнётся и будет сосать воздух)
Ножовкой спиливаются "колючки" под самый корень
Получается лысый ёж
Напильником и после шкуркой место, где были колючки, выравнивается
Всё. Впрыск собирается, делается сброс адаптации, стартовая инициализация, и можно в путь.
Появляется весьма хорошая приёмистость, насчёт минусов посмотрим в морозы.
D.Lus написал(а):
2 ten70: Так кто-то решился сделать это... И ты молчал! Где отчёт!?? :)
Как делал, как выглядит, что получил в итоге, какой эффект? :)
2 Jump: При установке турбины на атмосферник нужно уменьшать степень сжатия, бензином тут не выедешь. Но мне, скажем, это не нужно - у меня ст.сжатия итак 9,2 (на 1.8Т - 9,5).
Этот вентилятор в жизни не создаст такого давления, чтобы нужно ыбло менять ст.сжатия и т.д. Он просто подаст чуть больше воздуха.
да какой отчет? ;) После установки ничего особенного не почувствовал.
Да и не турбина это. Просто я так понимаю, этот вентилятор уменьшает разряжение между воздушным фильтром и впускным коллектором в момент захвата воздуха в цилиндры.
Я уже написал выше, что была мечта поставить дополнительный воздушный фильтр с фронтальным захватом воздуха и вентилятором после для высоких скоростей. :blum:
Ну да... собссно..... он для того и был призван.....
то есть эффекта от него ноль и затея оказалась бессмысленной?....
не почувствовал после вентилятора.
вот после облысения ежа разница ощутимая.
а никто не подкинет инфу про установку распределённого впрыска на AAM/ABS? Я даже где-то на форуме видел, но никак не могу найти.
Январь?
да хоть ABIT :) на самом деле больше доверяю ВАГенвскому железу. Может есть вариант трансплантации с другого мотора.
Я тож ВАГу больше доверяю.
Просто настраивать Январь проще, чем ВАГовский... :)
Есть ещё вариант: Бибика-Спорт (см oktja.ru)
Зы. Так никто, видать, и не проверил - становится ли голова от 1.8 20V на блок ABS/AAM.....
С 4 и более клапанами на цилиндр заморачиваться не хочу, там бюджет тысячи на 4 вечнозелёных нужен, а вот распредёлённый впрыск, думаю, можно в полторы штуки уложить.
Тогда проще Январь или Бибика-Спорт.
А я б поставил ABF+компрессор :D
По теме. Расход неумолимо ползёт к 10л/100км по городу..... :(
+10 ночью..... Однако, неплохая зима ;)
ничего, у меня сейчас было 11 в смешанном...
поменял ДТОЖ - сейчас замеряю..
кстати, Женя, ты с ДТОЖхотел мутить.... вобщем могу сказать что если датчик показывает температуру ниже чем реальная - то льётся больше бенза...больше обороты...всё по идее хорошо, но машина ТУПЕЕТ :((
насчёт ежа - в апреле жду отчетов))
2 Тоныч: Спасибо на счёт ДТОЖа. Я ж экспериментировал с ним. то эффекат ноль - то ХХ 3000! :)
Невопрос - будет отчёт :)
все познается в сравнении.
а раньше замеры небось летние были.
перепад температуры при замерах в 10 град на расход влияет заметно.
Раньше замеры были прошлой зимой..... Даж в -27-30 утром и -15-20 днём расход ыбл около 9-10......
ну не знаю, может чего произошло с датчиками. Двигло в нормальном режиме работает?
Работает нормально.... ХХ чуть выросли после установки 1.8 дросселя (где-то на 100об/мин)..... Карлссон иногда включается вовремя. иногда чуть пожже..... В тёплую погоду в тянучках температру может дойти до 95-97, потом сбиться до 90......
ну тогда все нормально. Считай на ХХ обороты выросли на 10%, значит и расход вырос на 10%.
А это при 9 литрах на 100 км приблизительно +1 литр бензина. Причем это только на ХХ.
А что будет, если тапка в пол?
Хммм.... Может быть ты и прав...... Посмотрим что будет дальше :)
К тому-же часто при прогреве: сначала обороты, скажем, 1100 потом резко падают до "прогретых" - 850-900....
