Фотоотчет Доводка моновпрыска
Прежде чем задавать вопросы - огромная просьба ознакомиться с нижеизложенным
Идея Ten70
Варианты мелкого тюнинга двигателей, которые можно сделать без существенных денежных и физических затрат :
1. Чип-тюнинг: добаляет ~ 10% мощности (флудим и также читаем тут)
2. "Стрижка" ежа - никто не знает, но чисто субъективно едет лучше.
3. Забор воздуха с фронта машины, отключение подогрева впускного коллектора ОЖ, нулевики, вентиляторы и прямотоки вызывают сомнения по заметному улучшению характеристик двигателя.
4. Касается RP моторов с вакуумной регулировкой УОЗ
Доработка вакуумной мембраны регулятора УЗ по увеличению динамического диапазона регулировки УЗ в зависимости от нагрузки на двигатель. Объективно улучшается приемистость на высоких оборотах двигателя.
5. Касается ABD и ABU моторов (возможно и AAM - нужно смотреть/мерять). Замена нижней части моновпрыска но аналогичную от ABS/RP ( у них диаметр дроссельной заслонки больше).
Меняется по принципу отключил-снял-поставил-подключил.
6. Валы. Вопрос пока неоднозначный, никем. как я понял, пока не опробованный. ПО отзывам английских коллег эффект есть (на примере вала 3F на моторе ABD)
У кого есть какие идеи по усовершенствованию, пишите.
Попробуем создать более компактную тему по тюнингу двигателей с моновпрыском
Edited by D.Lus, idea & content by Ten70, Jump
На свой страх и риск, если что-то сломаете, я предупреждал.
Прежде чем начинать, снимите массу с АКБ!
Снимается подушка моновпрыска, ножом срезается резина сверху и снизу по окружности канала для смеси.
Внимательно смотрите на фото где именно надо удалять резину:
Внутри этого канала резина тоже срезается, пока не выступят металлические поверхности
После отсоединения разъёма подогрева снимается "ёж" (держится на трёх болтах под дном впускного коллектора). Осторожно, не повредите прокладки! Их две, внутри резиновое кольцо и снаружи пластмасовое. Второе очень хрупкое.
Ёж зажимается в тиски за край черех деревянные прокладки (иначе он помнётся и будет сосать воздух)
Ножовкой спиливаются "колючки" под самый корень
Получается лысый ёж
Напильником и после шкуркой место, где были колючки, выравнивается
Всё. Впрыск собирается, делается сброс адаптации, стартовая инициализация, и можно в путь.
Появляется весьма хорошая приёмистость, насчёт минусов посмотрим в морозы.
самое главное в этой операции нормально моно обратно поставить (чтобы воздух нигде не сосало) - я у себя прокладку позовчера обрезал. По динамике вроде немного поменялись ощущения, но судя потому, что пришлось газ перенастраивать, то в смесеобразовании "что-то" поменялось конкретно. По рассходу и другим ощущениям отпишусь позднее - когда будут хоть какая-то практика "юзанья новой машины". А по поводу шипов, то тоже в лом было коллектор снимать - может попозже замучу...
Сегодня поставил дроссель от 1.8 (какого именно - неизвестно). За 30$ купил дроссель с потенциометром.
Ну, во-первых, он всего 38мм в диаметре. Можно под заказ выточить впускной коллектор, подушку (только усилить её нужно будет как-то) и саму дроссельную заслонку. И в итоге поставить вплоть до 45-50мм дроссель. Чем мы хуже зубил?
Теперь по делу :)
1. Поднялись ХХ. При этом болт регулировки даже не касается привода заслонки. Были около 750, стали 850-900.
2. Заметно изменился звук работы мотора. Чувствуется. что ему больше бенза льётся.
3. Заметно увеличилась тяга на низах. Сложно сказать сколько добавилось в лошадях или Нм, но ту-же скорость стал набирать и держать легче.... При том заметно легче. Масималку пока проверить не удалось. Динамика разгона...не знаю. В любом случае если и не быстрее, то легче он стал разгоняться :)
Тут-же и пришла мысль о ещё увеличенном дросселе. И пришло приятное осознание, что и с моновпырском можно чего-то добиться ;)
В-общем, приятные изменения. Машинка стала немного другой. теперь всё-ещё пытаемся прояснить себе прошивки и будем, наверное, менять чип.
Кста, а можно перешить чип через диагностический разъём?
Расход на 100км с дросселем от 1.8-литровки в смешанном городском цикле (по городу, но то тапка-в-пол, то спокойно) составил 7,78л/100км ;)
перешить никогда. Там используется ПЗУ с утрафиолетовым стиранием.
прочитать вроде бы можно, но проги пока не нашел.
А что если програмисту посмотреть программу чипа подкорректировать ее под 1.4 пропорционально и залить в ПЗУ потом поставить,интересно прокатит,просто прочитал про програмиста в германии который сначала изменил програму другу а теперь фирма с известнейшими чипами на все авто. ;)
SW нашёл под 1.4 прошивки 2 штуки. Только достовернонеизвестно что именно и куда там "подкручено" :)
Поездил тут давеча далеко со скусанными иголками ежа.
На больших скоростях стало заметно резче ускорение, веселее машина едет.
Расход вроде бы незначительно увеличился, но возможно из-за похолодания.
Вывод, о сделанном не жалею. :blum:
Да приход есть однозначно, на мой взгляд где-то с 3500 и до 6000 стало приятнее,вот только образовалась дырочка в еже(неудачно куснул) думаю как по конкретнее ее заделать разбирать и менять неохота. :D
а расход можешь поточнее зачечь?
надо на дальней поездке измерять. Как получится, скажу.
А так на глаз по городу 100-200 грамм.
ты сказал на верхах резво реагирует, а на низах как?
получше стала реагировать на нажатие педали газа. Если обороты от 2000.
Т.е. ускорение стало поэнергичнее.
Там программы как таковой нету, там табличка: такие-то обороты - столько-то топлива. Это всё подбирается по теории + опытным путём. Изменить-то не сложно, но вот куда и насколько?
Катаюсь на своей, точно стала луше крутиться, сомнений нет.
Ломайте ежа. :blum:
Правда у меня еще чип-тюнинг и турбинка за воздушным фильтром. ;)
Ещё один момент.
Там, где раньше на третьей при 2200-2500 НЕ ускорялся (замедлялся), сейчас разгоняется с 1000 об/мин......
Ломайте ежа. :blum:
А что за турбина-то? Поясни! Или ссылку дай :D
Jump написал(а):
Ломайте ежа.  :blum:
да вентилятор печки от тазика ;)
а вообще это
Вах какая крысота! Вообще, я так понимаю, турбина увеличивает степень сжатия, следовательно, нужно менять бензин, углы опережения и т.п.?
2 ten70: Так кто-то решился сделать это... И ты молчал! Где отчёт!?? :)
Как делал, как выглядит, что получил в итоге, какой эффект? :)
2 Jump: При установке турбины на атмосферник нужно уменьшать степень сжатия, бензином тут не выедешь. Но мне, скажем, это не нужно - у меня ст.сжатия итак 9,2 (на 1.8Т - 9,5).
Этот вентилятор в жизни не создаст такого давления, чтобы нужно ыбло менять ст.сжатия и т.д. Он просто подаст чуть больше воздуха.
