Фотоотчет Доводка моновпрыска
Прежде чем задавать вопросы - огромная просьба ознакомиться с нижеизложенным
Идея Ten70
Варианты мелкого тюнинга двигателей, которые можно сделать без существенных денежных и физических затрат :
1. Чип-тюнинг: добаляет ~ 10% мощности (флудим и также читаем тут)
2. "Стрижка" ежа - никто не знает, но чисто субъективно едет лучше.
3. Забор воздуха с фронта машины, отключение подогрева впускного коллектора ОЖ, нулевики, вентиляторы и прямотоки вызывают сомнения по заметному улучшению характеристик двигателя.
4. Касается RP моторов с вакуумной регулировкой УОЗ
Доработка вакуумной мембраны регулятора УЗ по увеличению динамического диапазона регулировки УЗ в зависимости от нагрузки на двигатель. Объективно улучшается приемистость на высоких оборотах двигателя.
5. Касается ABD и ABU моторов (возможно и AAM - нужно смотреть/мерять). Замена нижней части моновпрыска но аналогичную от ABS/RP ( у них диаметр дроссельной заслонки больше).
Меняется по принципу отключил-снял-поставил-подключил.
6. Валы. Вопрос пока неоднозначный, никем. как я понял, пока не опробованный. ПО отзывам английских коллег эффект есть (на примере вала 3F на моторе ABD)
У кого есть какие идеи по усовершенствованию, пишите.
Попробуем создать более компактную тему по тюнингу двигателей с моновпрыском
Edited by D.Lus, idea & content by Ten70, Jump
На свой страх и риск, если что-то сломаете, я предупреждал.
Прежде чем начинать, снимите массу с АКБ!
Снимается подушка моновпрыска, ножом срезается резина сверху и снизу по окружности канала для смеси.
Внимательно смотрите на фото где именно надо удалять резину:
Внутри этого канала резина тоже срезается, пока не выступят металлические поверхности
После отсоединения разъёма подогрева снимается "ёж" (держится на трёх болтах под дном впускного коллектора). Осторожно, не повредите прокладки! Их две, внутри резиновое кольцо и снаружи пластмасовое. Второе очень хрупкое.
Ёж зажимается в тиски за край черех деревянные прокладки (иначе он помнётся и будет сосать воздух)
Ножовкой спиливаются "колючки" под самый корень
Получается лысый ёж
Напильником и после шкуркой место, где были колючки, выравнивается
Всё. Впрыск собирается, делается сброс адаптации, стартовая инициализация, и можно в путь.
Появляется весьма хорошая приёмистость, насчёт минусов посмотрим в морозы.
d.lus
Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
Сегодня днём занимались "острыми" работами - резали и стригли ;)
Резинки подушки оказались практически не поддающимимся расширению - они были практически по ширине металлического корпуса. Это "Практически" было успешно срезано канцелярским ножом... Нагар весь сняли (а его там было немало).... Ежа постргли болгаркой и шлифанули напильником ;)
При сборке как всегда перепутали шланг подачи топлива и обратку :D Минут 20 думали что-ж не так..... :LOL:
Ещё заметил - диаметр отверстия в подушке и во впускном коллекторе - 30мм, диаметр дросселя - 26мм. Так и просится туда дроссель от 1.8 ;)
В-общем итог таков - во многом схож с итогом Vetter-а - как-то веселее стала работать. Легче раскручивается особенно после 4000rpm и что-то произошло на низах (что именно пока определить не могу, но это "что-то" мне нравится).... Средние обороты заметно не изменились....
Про расход также сказать ничего не могу.....
2 SW: Скажи, а что ты подразумевал под "многоточечным зажиганием"?
d.lus
2 SW: ты про выступ на коллекторе говорил? Это такой типа порог прям под дросселем? нефиговый при том такой....
Ещё мысля возникла. К впускному коллеткору подходят шланги с ОЖ. Для его подогрева. А нужно-л это в жаркое лето? Имхо не очень.
Можно сделать ккой-то переходник с "краником", который бы одевался на коллектор и подключался к трубкам. Чтобы летом можно было горячую ОЖ пускать мимо коллектора, а зимой переключать на коллектор?
sw
sw
ахтунг, минен!
Россия, Москва, СВАО
VW Golf II 1,8 (~JH) 4T 8v '88
Странно, должен быть 38мм.
Не многоточечным, а многоискровым. У меня вот это:
sw
sw
ахтунг, минен!
Он самый. Я из-за его размера и возмутился.
В той статье, на которую я давал ссылку, человек так и сделал. Только он в Греции, и поэтому совсем убрал жидкостный подогрев, у них тепло.
d.lus
Ну 30мм, вроде было... Штанген-цыркулем мерял ;)
Сорри, многоискровым.... А чё эт такое? Моно подетальнее - или где можно ознакомиться?
ИМХО - нафиг выфрезировать :) Но на всякий случай - на другом коллекторе ;)
Да, было там пару слов про это. Но я имел ввиду именн с "краником" чтобы можно было переключать "лето-зима" ;)
d.lus
И скоко денег эта штука стоит?
d.lus
2 SW - ты был прав на счёт диаметра отверстия в подушке, коллекторе. Я провтыкал и ни по той шкале мерял. Диамтер в подушке и коллекторе - 38мм. Соответственно диаметр дросселя 34 мм :)
LeXaG393
None
Всем привет! По поводу "ежа" и его иголок: пластина из которой торчат иголки является нагревательным элементом, иголки - радиатор. Спилив иголки мы получаем резкое уменьшение теплоотдачи подогревателя. Представьте себе процессор типа четвертого "Пентиума" (или тот же "Гольф") без радиатора! У "ежа", конечно, мозгов нет, но нагревательный элемент внутри рассчитан на определенный тепловой режим и на большую излучающую поверхность. Есть вероятность его перегрева и выхода из строя, что летом непринципиально и может быть даже незаметно. Зимой же... Остается надеяться на немецкое качество и большой расчетный запас надежности. ИМХО: лучше всего иметь два варианта подогревателя - с иголками и без, причем, летом вообще не подключать его - использовать как заглушку. Прошлой зимой у нас столько снега насыпало и его так долго не убирали, что не только про "погонять", но и про "проехать" можно было до весны забыть :)
Что касается многоискрового зажигания. При желании можно приладить отечественного производителя, благо подобных устройств на прилавках полно. Стоят от 300 рублей, называются по разному "Октан-корректор" или "Блок многоискрового зажигания". Смысл в том, что вместо одиночного импульса от датчика Холла там генерируется несколько скачков напряжения, от которых и получается несколько искр. У меня подобный блок юзался в течении 2 лет на "четверке". Говорить о каком-либо улучшении работы двигателя сложно. Мне кажется, предполагаемый эффект сильно зависит в от веры юзера в лучшее. Исследования журнала "За рулем" еще в конце 80-х показали, что на правильно отрегулированный исправный двигатель устройство не оказывает никакого влияния. ИМХО: если бы это реально работало - умные инженеры из автокомпаний давно бы применили. Истории автомобиля - больше 100 лет, ну не дураки же над ним работали все это время! И если "чудо-разработки" не нашли применения, то это не от мстительной злобы консерваторов от автопрома :) Впрочем, это только мое мнение, продаются же у нас разные пищевые добавки, бесполезные тренажеры и форсунки омывателя с синими лампочками:) Кстати, последние появились впервые в Нью-Йорке как опознавательный знак секс-меньшинств :)
Сорри за многословие!
Лёха - САРАЙ
Лёха - САРАЙ
просто Лёха ...
ZAZ 968М->М 412->ВАЗ 2104->Golf III 1.6ABU->Octavia 1,8T AGU->Seat Freetrack->Seat Freetrack + Ibiza -> Pathfinder
О! Еще один ТЕЗКА!!!!!! :)))))))))))
и у меня тоже раньше четверка была... )))
А про синие писилки - карашооо!!!!!! )))))))))))))))
Извиняюсь за флуд... :unsure:
Pavletc
None
Думаю врятли лысый ёж перегреется,слишком сильный поток воздуха проходит
Скорее всего,а так оно и будет,воздух будет недогреваться, для этого и делали иголки
d.lus
Что есть лучше для наполнения цилиндров.... :)
LeXaG393
None
Сними радиатор и поставь вместо него гладкий змеевик - при той же скорости проточного воздуха, как быстро ты закипишь? Грубо прикидывая, размер теплоизлучающей поверхности "ежа" уменьшится процентов на 70-80.
На самом деле, я не против всяческого тюнинга, сам подобным занимался ещё на "Москвиче - 408", наоборот, сам постоянно нахожусь в состоянии "какбычегопеределать?", но возможные последствия лучше заранее предугадывать! Чем умный человек отличается от мудрого? Умный находит блестящий выход из ситуации в которую мудрый не попадает!:) Так что, вперед и с песней!!! :)
ten70
ten70
Оракул
AD1 R-Line TDI
кто бы спорил, что полезная площадь ежа уменьшится. Но если сечение воздушного потока увеличилось, то и объем воздуха будет проходить больше, значит и теплоотдача ежа будет выше.
Другое дело, что однородность смеси ухудшиться, но только при температуре двигателя ниже 55 град.
Alex Post
Alex Post
руки так и чешутся...
None
По поводу вышесказанного. У меня гольф карбюраторный. В коллекторе стоит точно такой же ёж. Заметив, что он потребляет нефиговый ток пока коллектор не прогрелся, я его отключил нах. :) Причем отключил зимой (когда аккумулятора обычно всегда мало ;) ). Докладываю: на процесс заводки он не влияет НИКАК. Смысл его подогрева - скорее всего в уменьшении токсичности выхлопа пока мотор не прогрелся. В наших условиях - пофиг. У друга этот подогреватель вообще был неподключен. При прогреве мотор троил - думали от этого. Мучились, подключали - пофиг, никаких сдвигов. Поэтому на предмет "важно-неважно" на 90% - не важно :D
Важнее гораздо, чтобы зимой воздух поступал не с "улицы" а с выпускного коллектора - подогретый. И всё будет о.к.!
d.lus
Кстати по поводу воздуха. У меня заслонка хол-гор в положении хол сейчас постоянно. Так вот при температуре забортного воздуха +12+15 первые секунд 30 ХХ нестабильный.... Потом всё стабилизируется. Динамика машинки поднимается на голову..... ;) Она намного легче едет и крутится ;)
ШОРТ
ШОРТ
Москва
Passat RWD
мож я и дурак, но не понял, а на моторе 1.6 такое можно проделать???
если да, то можно ли этот "еж" купить, как запасной?
d.lus
Можно, конечно. Ежа купить - наверное можно.....
Просто как оказалось 1.4 и 1.8 самые популярные :)
ШОРТ
ШОРТ
Москва
Passat RWD
ясно, и еще: я не врубаюсь, как это отсутствие этих штырьков будет положительно влиять????
