Фотоотчет Доводка моновпрыска
Прежде чем задавать вопросы - огромная просьба ознакомиться с нижеизложенным
Идея Ten70
Варианты мелкого тюнинга двигателей, которые можно сделать без существенных денежных и физических затрат :
1. Чип-тюнинг: добаляет ~ 10% мощности (флудим и также читаем тут)
2. "Стрижка" ежа - никто не знает, но чисто субъективно едет лучше.
3. Забор воздуха с фронта машины, отключение подогрева впускного коллектора ОЖ, нулевики, вентиляторы и прямотоки вызывают сомнения по заметному улучшению характеристик двигателя.
4. Касается RP моторов с вакуумной регулировкой УОЗ
Доработка вакуумной мембраны регулятора УЗ по увеличению динамического диапазона регулировки УЗ в зависимости от нагрузки на двигатель. Объективно улучшается приемистость на высоких оборотах двигателя.
5. Касается ABD и ABU моторов (возможно и AAM - нужно смотреть/мерять). Замена нижней части моновпрыска но аналогичную от ABS/RP ( у них диаметр дроссельной заслонки больше).
Меняется по принципу отключил-снял-поставил-подключил.
6. Валы. Вопрос пока неоднозначный, никем. как я понял, пока не опробованный. ПО отзывам английских коллег эффект есть (на примере вала 3F на моторе ABD)
У кого есть какие идеи по усовершенствованию, пишите.
Попробуем создать более компактную тему по тюнингу двигателей с моновпрыском
Edited by D.Lus, idea & content by Ten70, Jump
На свой страх и риск, если что-то сломаете, я предупреждал.
Прежде чем начинать, снимите массу с АКБ!
Снимается подушка моновпрыска, ножом срезается резина сверху и снизу по окружности канала для смеси.
Внимательно смотрите на фото где именно надо удалять резину:
Внутри этого канала резина тоже срезается, пока не выступят металлические поверхности
После отсоединения разъёма подогрева снимается "ёж" (держится на трёх болтах под дном впускного коллектора). Осторожно, не повредите прокладки! Их две, внутри резиновое кольцо и снаружи пластмасовое. Второе очень хрупкое.
Ёж зажимается в тиски за край черех деревянные прокладки (иначе он помнётся и будет сосать воздух)
Ножовкой спиливаются "колючки" под самый корень
Получается лысый ёж
Напильником и после шкуркой место, где были колючки, выравнивается
Всё. Впрыск собирается, делается сброс адаптации, стартовая инициализация, и можно в путь.
Появляется весьма хорошая приёмистость, насчёт минусов посмотрим в морозы.
Всем привет! Я тоже буду ежика пилить весной. Отзывы хорошие. А Что-бы обороты не плавали, нужно было ЭБУ обнулить(убирание всех ошибок, остается только одна прога, изначально заложенная)
Если ты про "отсоединить АКБ и кабель от ЭБУ" то я это делал. Есть другой вариант? Если да, то поделись... :thankyou2:
Отсоединял кабель и все?
Это не то. Зделай это: 1). Заведи двигатель и прогрей до рабочей температуры 80* или до 2-ого включения вентилятора. 2). Отсоедени жгут проводов от ЭБУ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА 10 МИНУТ.(за это вреия все ошибки в ЭБУ сотрутся). 3). НЕ ТРОГАЯ ПЕДАЛИ ГАЗА заведи двигатель НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА 5 МИНУТ. 4). НЕ ТРОГАЯ ПЕДАЛИ ГАЗА повтори 3-ий пункт НЕ МЕНЕЕ 2-ух РАЗ. Я себе это проделал-машинка поехала по-другому. Может потому, что поменял прокладку под моником(старая была вся сморщенная и рваная, воздух пропускала). Раньше разгон был туповат. а теперь на 1-ой передачи до 50км спокойно и без рева двигателя. Интересно, как поедет с бритым ежиком? У всех вроде разница в лучшую сторону
Именно так я и делал. Отсоединил АКБ и кабель от ЭБУ и только потом я стал снимать моник, т.е. в таком положении он стоял более часа. О чем я пишу, у меня обороты то не плавают сейчас. Все в норме. :)
Народ! А кто-нибудь знает, как регулировать золотник на датчике всасываемого воздуха. Как можно точнее. (Он находится в крышке моника и от него идут две трубки-одна на низ впрыска другая к воздушному фильтру). Заранее спосибо
Я использовал терморезистор: поместил его в магистраль перед крышкой моника и мерил сопротивление. Раза за три добился правильной температуры.
А по оборотам? Если золотник закрутить до упора,а потом открутить. На сколько оборотов его откручивать до его рабочего положения?
подскажите пожалуйста, чтобы снять ежа, нужно ли впускной коллектор снимать или есть другая хитрость, а то ведь до одного болта не доберешься совсем :(
По-моему, надо. Двигатели ABS и AAM очень похожи. AAM-это дефорсированный ABS
Побрил ежика на RP. Снимал коллектор. Трудностей особых небыло, как уже говорилось здесь, нужно зеркало. Еще использовал маленькую лампочку, засовывал ее между коллекторами, и видно было куда вставлять шестигранник. Больше проблем было с откручиванием задней гайки воздухозаборника. Закисла очень. А так ничего трудного. Болты коллектора открутились на ура. Так что, не бойтесь снимать коллектор, не трудно.
А сколько заняло времени все вместе?
И какая разница до и после?
Если есть все необходимое, т.е. ключи накидные на 12 и 13. Новые прокладка и резинка, то можно за пару часов все сделать. Повторюсь, больше гемора доставил воздухозаборник, гайка прикипела, но хорошим ключем открутил. Откручивать коллектор конечно неудобно, но возможно. У меня болты пошли легко, главное хороший шестигранник иметь.
По ощущениям, особой разницы не сильно заметил, кажется немного лучше стала реагировать на педальку газа. По крайней мере хуже не стало.
P.S. у меня этот еж не работал.
На выходных побрил ежа, сделал адаптацию, что могу сказать: Сильной разницы не почувствовал, ну немного раньше (на ниже оборотах) происходит подхват двигателя, хуже по крайней мере не стало, по расходу нужно еще потестить. Правда я параллельно поменял подушку моника.
На этом форуме кто-то говорил, что если поставить распредвал и нижнюю часть моника ауди 100, то результат еще лучше. Может кто-нибудь что-нибудь сказать по этому поводу?
у меня моно от ауди. номерок не помню. разницы в ощущениях нет, а разница в монике в том, что запаяно отверстие под штуцер для шланчика на регулятор темп всасываемого воздуха.
Вообще никакой разницы?!!! У него диффузор вроде больше. И никакого подхвата нет? :(
разница конечно была :) на старом дергалась - на новом поехала. Потом оказалось не в моно причина была, но его я оставил. На днях номерок посмотрю.
ну по трассе 185 разгонялся, без напрягов, и еще можно было
