Фотоотчет Доводка моновпрыска
Прежде чем задавать вопросы - огромная просьба ознакомиться с нижеизложенным
Идея Ten70
Варианты мелкого тюнинга двигателей, которые можно сделать без существенных денежных и физических затрат :
1. Чип-тюнинг: добаляет ~ 10% мощности (флудим и также читаем тут)
2. "Стрижка" ежа - никто не знает, но чисто субъективно едет лучше.
3. Забор воздуха с фронта машины, отключение подогрева впускного коллектора ОЖ, нулевики, вентиляторы и прямотоки вызывают сомнения по заметному улучшению характеристик двигателя.
4. Касается RP моторов с вакуумной регулировкой УОЗ
Доработка вакуумной мембраны регулятора УЗ по увеличению динамического диапазона регулировки УЗ в зависимости от нагрузки на двигатель. Объективно улучшается приемистость на высоких оборотах двигателя.
5. Касается ABD и ABU моторов (возможно и AAM - нужно смотреть/мерять). Замена нижней части моновпрыска но аналогичную от ABS/RP ( у них диаметр дроссельной заслонки больше).
Меняется по принципу отключил-снял-поставил-подключил.
6. Валы. Вопрос пока неоднозначный, никем. как я понял, пока не опробованный. ПО отзывам английских коллег эффект есть (на примере вала 3F на моторе ABD)
У кого есть какие идеи по усовершенствованию, пишите.
Попробуем создать более компактную тему по тюнингу двигателей с моновпрыском
Edited by D.Lus, idea & content by Ten70, Jump
На свой страх и риск, если что-то сломаете, я предупреждал.
Прежде чем начинать, снимите массу с АКБ!
Снимается подушка моновпрыска, ножом срезается резина сверху и снизу по окружности канала для смеси.
Внимательно смотрите на фото где именно надо удалять резину:
Внутри этого канала резина тоже срезается, пока не выступят металлические поверхности
После отсоединения разъёма подогрева снимается "ёж" (держится на трёх болтах под дном впускного коллектора). Осторожно, не повредите прокладки! Их две, внутри резиновое кольцо и снаружи пластмасовое. Второе очень хрупкое.
Ёж зажимается в тиски за край черех деревянные прокладки (иначе он помнётся и будет сосать воздух)
Ножовкой спиливаются "колючки" под самый корень
Получается лысый ёж
Напильником и после шкуркой место, где были колючки, выравнивается
Всё. Впрыск собирается, делается сброс адаптации, стартовая инициализация, и можно в путь.
Появляется весьма хорошая приёмистость, насчёт минусов посмотрим в морозы.
Проделал операцию по удалению иголок с ежа на моновпрысной 80-ке.
Результатом впринцыпе доволен..
На выходных был побрит ёж. Результатом более чем доволен, машинка стала резвее, бодрее отзывается на нажатие педали акселератора, лучше момент во всём диапазоне оборотов.
Ёж:
результат:
подушка:
была аккуратно обрезана:
и посажена на герметик, так же как и узел моника на неё.
Теперь о косяках, обнаруженных в процессе мероприятия. Разрывы подушки, дырки наружу нет:
И самое интересное - верхняя часть моника, отколот кусок (на фото красным обведены места разлома). Пришлось колхозить под отколотый кусок прокладку из резины, заливать всё герметиком.
а будет ли польза от стрижки ежа на карбюраторном двигателе или это только на моно впрысках катит?
на карбах тоже катит.
добрый вечер, а у кого ночь может быть, сегодня сломал грё...ые иголки у ежа, грё...ые потому-что предпоследняя игла, мать её, сломалась под корень и теперь у меня там дырочка,подскажите её можно заварить или что нибудь сделать, просто в нашем мухосранске с..а ничего не найдёш, а если найду, то цену заломят, сегодня даже прокладку впуска не нашёл, придётся сказали из паранита выделывать, подскажите а? :mad:
Вези бритого ежика к аргонщику, заварить можно! ;)
всё ёжика сделал, впринципе мне кажется ничего не изменилось, может ещё не почувствовал, да и чёто машина тормозит немного, провалы при переключении и обороты скачут
Такая-же фигня, побрил ёжика, шлифанул, появились какие-то провалы при резком нажатии, зато после провала, появляется подхват и машина вроде едет резвее.. хз...
По моему не стоит заморачиваться на бритье ёжика... :unknw:
Снимай коллектор впускной, переворачивай и увидишь болты крепления. Зачем его снимать?
По поводу- брить- не брить. Не знаю кому как, а у меня машинка пошустрее побежала, особенно после 3000 об. На ХХ это никак не сказалось. НО самое главное, что изменилось- до бритья начиная с 3000 об и выше в салоне стоял рев от двигателя. На 4000 уши закладывало. После бритья до отсечки никакого рева. Ездить просто кайф. А я уж думал- трещина в коллекторе...
Братцы ковыряюсь с двигателем обнаружил вот такую хреновину Заменить на резинку???Вринципе с этим проблем небыло.
можнго и не снимать коллектор впускной на 1.8, просто надо сперва обломить все усики, потом открутить, вытащить и полирнуть ёжика...
К стати, когда я обратно прикручива ёжика, у меня долго не получалось прикрутить третий болтик, я нашел друго, покороче и со снятой фаской, после чего все прикрутил на место...
Georg_D написал(а):
А если выбросить ежика и заглушить это отврествие обычной самодельной крышкой хуже не будет?А потом расточить диффузор и заменить заслонку под диаметр.
Тоже начал думать над этой мыслью, надо теперь найти того кто расточит грамотно. +1 к вопросу про ДТВВ. Что это?
Эх ну и я заморочусь до кучи а то совсем ехать не хочет Заодно и т/о монику сделаю.Как че отпишусь обязательно:)
ребята на втором гольфе RP,никто ежа не менял?три раза лазил и нифига!до двух средних болтов на впускном коллекторе не добраться,надо еще и выпускной снимать-ни как не пойму!
Ты готов снимать голову ? Наощупь, не зная точно куда, ты коллектор не открутишь. Если хочешь попытаться - Сзади впускной и выпускной соединяет пластина, два болта по краям к впускному, один по центру к выпускному. Не сняв ее к средним болтам коллектора не подобраться.
Проще башку снять,а так изматюкаешся(да ещё недай бог шпильку обламаеш)Неудобно жуть!
